Как построить?
АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
Как построить вырезы на цилиндрической поверхности?
Надеюсь, из чертежа понятно, что вырезы должны выполняться фрезой диаметром 4 мм?
АльбертАсадулин
Размеры на виде "В" показаны как-то нелепо (чертёж не мой, взял для примера). Я показал бы иначе. Например, как-то так:
Но к вопросу это особого отношения не имеет. Важен принцип построения таких вырезов.
АльбертАсадулин
Т. е. Вы строите вспомогательную плоскость и уже до неё делаете вырез?
SW 2013 откроете?
Изменено пользователем sloter
АльбертАсадулин
Замечательно.
3 минуты назад, sloter сказал:
откроете?
Попробую. У меня SW2015.
АльбертАсадулин
Да, при таком способе построения размеры с вида "В" очень кстати. Но у меня рука не повернётся указать их на чертеже. Если только на "развёртке".
Пробовал строить эти вырезы "Переносом" - получается не то, что требуется.
Думается мне, что есть ещё какой-то подходящий способ...
14 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
Да. Так получше будет.
Деталь12.rar
В 7/5/2017 в 13:39, АльбертАсадулин сказал:
Если оставляете размер в 85°, то ставьте размеры до центра окружности диаметром 4 мм. У вас нет осевой линии.
Изменено пользователем Ljo
АльбертАсадулин
5 минут назад, Ljo сказал:
Вообще ничего не понял из Вашего предложения.
Таки у меня ещё много, чего нету - это я просто показал пару видов лишь для пояснения своих слов про указание размеров на виде "В".  Я не оформлял чертёж. Меня пока интересует построение модели.
Ещё в Солиде есть функция выреза телом по траектории, по-моему с версии 2009-й такое возможно. Только тело должно быть телом вращения - такое вот ограничение. Для таких задач выреза по траектории инструмента - самое то.
АльбертАсадулин
1 минуту назад, Ljo сказал:
Очень любопытно. Ничего об этом не слышал.
1 минуту назад, АльбертАсадулин сказал:
Так изучайте... :) http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_FEAT_SWEEP.htm
10 часов назад, sloter сказал:
Деталь12.rar
АльбертАсадулин
18 минут назад, Ljo сказал:
Мне когда-то давно требовалось построить такие вырезы:
и, возможно, мне была нужна именно эта функция. Хотя, удалось построить и без неё.
Деталь12.rar
А чем лучше?
28 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
А чем лучше?
Ну если Вы не видите...
Другое построение. Вырез утолщением поверхности - априори грань выреза по нормали к грани (цилиндрической). Теперь он точно соответствует исходному чертежу.
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
      Если принять во внимание, что мотор без усилителя не работает, то безусловно относится. Но я читаю, что раз написано "ток преобразователя", следовательно - это ток преобразователя. К преобразователю может быть подключен мотор меньшего номинала. Если при при конфигурировании указать мотор меньшего номинала и 2165 уменьшит свое значение, то значит фанук вводит нас в заблуждение
    • ruslod
      Скорее всего DSP ( блок управления осями на 10 шт) не определяется из-за отсутствия дров. Когда ставлю блок на 6 шт все работает.
    • soklakov
      предел выносливости - это что? обычно это характеристика материала. но тут кажется что-то еще?
