Настройка в создании сопряжений
Надеюсь что понятно напишу, в процессе создания сопряжений, именно создания, а не последующих манипуляций с сопряженными элементами, сопрягаемые элементы медленно двигаются т.е. выбрал например грань и плоскость и программа их автоматически сближает или отдаляет до удовлетворения требованиям этого сопряжения и вот скорость этого автоматического движения очень медленная, подскажите где в настройках это регулируется.
1 час назад, Claus сказал:
это в настройках качество изображения скорость анимации
