Станки плазменной резки с ЧПУ
PlasmaTechService
ООО "Плазматехсервис-Украина" предлагает оборудование для плазменной, газовой, гидроабразивной резки:
· Станки плазменной резки с ЧПУ АртПлазма
· Портальные станки плазменной и газовой резки с ЧПУ АртПлазма 6025 с 5-ой координатой (снятие фаски, разделка под сварку...)
· Переносные машины плазменной и газовой резки с ЧПУ SteelTailor
· Портальные машины плазменной и газовой резки с ЧПУ SteelTailor Dragon
· Переносные машины эконом-класса  плазменной и газовой резки с ЧПУ «ZZ»
· Машины плазменной резки труб с ЧПУ TubeTailor
· Машины газовой резки фасок Koala
· Станки гидроабразивной резки с ЧПУ ArtJet
·  Установки воздушно-плазменной резки Hypertherm
·  Расходники для плазменной резки (расходные материалы)
ПлазмаТехСервис производит фигурный плазменный раскрой листового металла на станке с ЧПУ по чертежам заказчика.
Характеристики, цены, фото, видео на сайте: http://www.plasma.mk.ua
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
