Спроектировать и изготовить оснастку для гибки проволочного крючка
Добрый день.
Требуется спроектировать и желательно изготовить приспособление для автоматизированной гибки крючков. Чертеж крючка во вложении. Материал крючка - омедненная сварочная проволока 1.2 мм
Сейчас крючки изготавливаются при помощи ручного приспособления. Его фото могу выслать по запросу заинтересовавшемуся.
Есть собственные наработки приспособления в виде недоработанной 3д модели, она полностью механическая — за один цикл изготавливается 1 крючок. Но нету времени и не хватает опыта довести проект до конца.
Так же продумывали вариант станка с использованием шаговых двигателей.
Требования к станку:
1. автоматическая подача проволоки
2. формирование геометрии
3. обрубка детали. необходимо предусмотреть, чтобы готовая деталь выпадала в емкость.
4. станок проектировать исходя из ресурса 200-500 тысяч в год
Крючок.PDF
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
