Автоматический подсчёт габаритов модели
2 минуты назад, EAleksey сказал:
Спасибо огромное, всё заработало)
Рад помочь, обращайтесь )
7 минут назад, EAleksey сказал:
Вот и замечательно, хотя вроде всё одинково, но у вас через чур много ссылок помечено галочками, возможно проблема возникла из-за этого.
При желании разобраться можно поставить точки остановки (красные) в коде формы UserForm1 процедуру Private Sub LoadSet()  и посмотреть что к чему в этих точках и какое значение у Part.GetType (хотя вроде всё одинаково во всех вариациях):
А зачем макрос?
При включении граничной рамки SW автоматом заносит в свойства габаритные размеры и объём изделия.
@Kelny  проблема была в строке:
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") - которая создает новый экземпляр солида
заменил на:
Set swApp = Application.SldWorks - которая подключается к текущей сессии солида, в которой открыта деталь/сборка.
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
Справка говорит, что это допустимый вызов без запуска нового экземпляра программы:
SOLIDWORKS running: Attach to existing SOLIDWORKS session and end SOLIDWORKS session
Sub Macro2()
     Dim swApp As Object
     swApp.ExitApp
     Set swApp = Nothing
End Sub
https://help.solidworks.com/2019/English/api/sldworksapi/SolidWorks_Visible_or_BackGround_Example_VB.htm
Ну да ладно.
5 минут назад, Kelny сказал:
Может быть у меня не заработал (как и у коллеги выше) т.к. у меня установлены 2 версии солида, и, возможно, CreateObject создает отличную от запущенной версию SW. А если установлена 1 версия, то тогда подключается к существующей. Чисто предположение.
Изменено пользователем Snake 60
17 часов назад, Павлуха сказал:
А зачем макрос?
Спасибо за наводку, тоже удобный метод
05.07.2017 в 15:30, thevsh сказал:
Чтобы сразу выдавал выбранные значение в мм и AxBxC? Порылся в коде макроса, ничего не понял.
Альтернативный вариант такого решения  для поиска /фильтра / сортировки/добавления свойсва в имени
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
