Автоматический подсчёт габаритов модели
Можно макросом считывать, например, GetMaxBoxSize : http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7
Макрос для чтение максимального размера модели по оси X, Y и Z. И последующей записи в свойство файла.
Замечательно, спасибо! не подскажите как его настроить? Чтобы сразу выдавал выбранные значение в мм и AxBxC? Порылся в коде макроса, ничего не понял.
Изменено пользователем thevsh
В 05.07.2017 в 15:30, thevsh сказал:
В самом низу кода формы в процедуре Private Sub UserForm_Activate() установить ComboBox1.ListIndex = 1 и дописать OptionButton1.value = True (или вписать выбор любой другой настройки отображения)
Private Sub UserForm_Activate() 'загрузка формы
'... остальное не стал тут писать
ComboBox1.ListIndex = 1  'Выбор из списка ММ в ComboBox1, в макросе по умолчанию указано 3 - метры, 0 - микрометры, 1 - ММ, 2 - СМ
OptionButton1.value = True 'Выбор самой верхней радиокнопки формата "Пример AxBxC"
'Или задать номер любой другой кнопки:
'OptionButton2.value = True
'OptionButton3.value = True
'OptionButton4.value = True
'OptionButton5.value = True
'OptionButton6.value = True
OptionButton1_Click
End Sub
Изменено пользователем Kelny
17 минут назад, Blurp сказал:
Только вот размеры по осям - это не совсем габарит модели.
Не совсем, но если модель в осях, то для некоторых этого достаточно.
если это многотел в детали, то можно преобразовать в сварную деталь и получить размеры граничной рамкой.
1 час назад, Kelny сказал:
Ради интереса решил проверить работу макроса. Но, ни один р-р не сходится. Модель в осях... sw2016sp5
Показать содержимое
XYZ.thumb.JPG.b90cf54ffd833bfd1dbecd9123fe1ee2.JPGxxx.JPG.e25aa24fb3ad7782ff0d3078660f61b0.JPG
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, malvi.dp сказал:
За вашу модель не скажу, скиньте, например, в парасолиде попробую глянуть вашу модель. Может размеры на чертеже куда-то не туда зацеплены или всё же модель не совсем в осях и есть смещения. Например визуально на вашей картинке размер 359,2 м не захватывает ножки внизу, может как раз там 0,2 м потерялись на вашем чертеже. Размер 1510 м на вашем чертеже тоже как-то левее правой кромки линия размера почему-то отображается, может здесь потеря в 1,3 м.
Накидал модельку похожую на вашу, так всё как в эскизе так и в макросе, если вручную размеры не вводить:
15 часов назад, Kelny сказал:
model.rar
интересно, что после экспорта в парасолид р-р 1773,61 макрос посчитал верно
Показать содержимое
Hide
А вот солиде таже модель, причем, странно что высота отличается на 0,2мм...
Показать содержимое
Hide
2 часа назад, malvi.dp сказал:
В макросе использована стандартная функция вычисления бокса. Похоже алгоритм функции подсчёта бокса программой не совсем корректен в некоторых случаях. Возможно проблема связана с большим размером детали.
Можете обрисовать деталь каркасом эскиза, что бы глянуть где программный интерфейс ошибается, в примерах для этого есть такой макрос:
'http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/get_bounding_box_example_vb.htm
' Preconditions: Model document is open and a feature is selected.
' Postconditions: 3D sketch of the bounding box is created.
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr                    As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swFeat                      As SldWorks.Feature
    Dim vBox                        As Variant
    Dim swSketchPt(8)               As SldWorks.SketchPoint
    Dim swSketchSeg(12)             As SldWorks.SketchSegment
    Dim bRet                        As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
    Debug.Print "Feature = " & swFeat.Name
    bRet = swFeat.GetBox(vBox): Debug.Assert bRet
    Debug.Print "  Pt1 = " & _
            "(" & _
            vBox(0) * 1000# & ", " & _
            vBox(1) * 1000# & ", " & _
            vBox(2) * 1000# & _
            ") mm"
    Debug.Print "  Pt2 = " & _
            "(" & _
            vBox(3) * 1000# & ", " & _
            vBox(4) * 1000# & ", " & _
            vBox(5) * 1000# & _
            ") mm"
    swModel.Insert3DSketch2 True
    swModel.SetAddToDB True
    swModel.SetDisplayWhenAdded False
    ' Draw points at each corner of bounding box
    Set swSketchPt(0) = swModel.CreatePoint2(vBox(3), vBox(1), vBox(5))
    Set swSketchPt(1) = swModel.CreatePoint2(vBox(0), vBox(1), vBox(5))
    Set swSketchPt(2) = swModel.CreatePoint2(vBox(0), vBox(1), vBox(2))
    Set swSketchPt(3) = swModel.CreatePoint2(vBox(3), vBox(1), vBox(2))
    Set swSketchPt(4) = swModel.CreatePoint2(vBox(3), vBox(4), vBox(5))
    Set swSketchPt(5) = swModel.CreatePoint2(vBox(0), vBox(4), vBox(5))
    Set swSketchPt(6) = swModel.CreatePoint2(vBox(0), vBox(4), vBox(2))
    Set swSketchPt(7) = swModel.CreatePoint2(vBox(3), vBox(4), vBox(2))
    ' Now draw bounding box
    Set swSketchSeg(0) = swModel.CreateLine2(swSketchPt(0).X, swSketchPt(0).Y, swSketchPt(0).Z, swSketchPt(1).X, swSketchPt(1).Y, swSketchPt(1).Z)
    Set swSketchSeg(1) = swModel.CreateLine2(swSketchPt(1).X, swSketchPt(1).Y, swSketchPt(1).Z, swSketchPt(2).X, swSketchPt(2).Y, swSketchPt(2).Z)
    Set swSketchSeg(2) = swModel.CreateLine2(swSketchPt(2).X, swSketchPt(2).Y, swSketchPt(2).Z, swSketchPt(3).X, swSketchPt(3).Y, swSketchPt(3).Z)
    Set swSketchSeg(3) = swModel.CreateLine2(swSketchPt(3).X, swSketchPt(3).Y, swSketchPt(3).Z, swSketchPt(0).X, swSketchPt(0).Y, swSketchPt(0).Z)
    Set swSketchSeg(4) = swModel.CreateLine2(swSketchPt(0).X, swSketchPt(0).Y, swSketchPt(0).Z, swSketchPt(4).X, swSketchPt(4).Y, swSketchPt(4).Z)
    Set swSketchSeg(5) = swModel.CreateLine2(swSketchPt(1).X, swSketchPt(1).Y, swSketchPt(1).Z, swSketchPt(5).X, swSketchPt(5).Y, swSketchPt(5).Z)
    Set swSketchSeg(6) = swModel.CreateLine2(swSketchPt(2).X, swSketchPt(2).Y, swSketchPt(2).Z, swSketchPt(6).X, swSketchPt(6).Y, swSketchPt(6).Z)
    Set swSketchSeg(7) = swModel.CreateLine2(swSketchPt(3).X, swSketchPt(3).Y, swSketchPt(3).Z, swSketchPt(7).X, swSketchPt(7).Y, swSketchPt(7).Z)
    Set swSketchSeg(8) = swModel.CreateLine2(swSketchPt(4).X, swSketchPt(4).Y, swSketchPt(4).Z, swSketchPt(5).X, swSketchPt(5).Y, swSketchPt(5).Z)
    Set swSketchSeg(9) = swModel.CreateLine2(swSketchPt(5).X, swSketchPt(5).Y, swSketchPt(5).Z, swSketchPt(6).X, swSketchPt(6).Y, swSketchPt(6).Z)
    Set swSketchSeg(10) = swModel.CreateLine2(swSketchPt(6).X, swSketchPt(6).Y, swSketchPt(6).Z, swSketchPt(7).X, swSketchPt(7).Y, swSketchPt(7).Z)
    Set swSketchSeg(11) = swModel.CreateLine2(swSketchPt(7).X, swSketchPt(7).Y, swSketchPt(7).Z, swSketchPt(4).X, swSketchPt(4).Y, swSketchPt(4).Z)
    swModel.SetDisplayWhenAdded True
    swModel.SetAddToDB False
End Sub
[Нажмите и перетащите, чтобы переместить]
А есть ли где то в самой модели эти значения без макроса? Или как то в виде функции вписывать? Хочется видеть или искать по размерам сразу среди 1000 файлов.
Скажем как реализовать поиск геометрии?
15 часов назад, Maik812 сказал:
Вероятно можно поковырять: SolidWorks Document Manager API Help
Но данный компонент API предоставляется на свой страх и риск, т.к. затрагивает потроха файлов без открытия файла в программе Solidworks.
К тому же данный инструмент закрыт и требует ключа, который выдаётся индивидуально для каждого запросившего данный ключ пользователя находящегося на подписке по поддержке.
Пытаюсь разобраться в работе вашего макроса, и понимаю, что он считает, беря за основу оси инерции тела (возможно ошибаюсь)
Если всё таки идёт просчёт по осям инерции, есть ли возможность направить просчёт по основной системе координат детали/файла?
В 03.07.2017 в 14:42, Kelny сказал:
  • 5 лет спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста почему макрос не хочет запускаться SW2019? Макрос скачан с вашего сайта ни чего не менялось, второй макрос который более простой работает нормально, но мне нужна запись в свойства модели
@Kelny Добрый день, подскажите пожалуйста почему макрос не хочет запускаться SW2019? Макрос скачан с вашего сайта ни чего не менялось, второй макрос который более простой работает нормально, но мне нужна запись в свойства моделиimage.png
12 минут назад, EAleksey сказал:
Скорее всего не переподключили потерянные библиотеки на свою версию Solidworks #### Type Library и Solidworks #### Constant Type Library:
https://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
24 минуты назад, Kelny сказал:
Вот, попробуйте:GetMaxBoxSize_mod_by_Snake-60.zip
Библиотеки тоже проверьте, должно быть вот так:
6 минут назад, Snake 60 сказал:
Спасибо огромное, всё заработало)
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
