Моделирование в Cosmosmotion
Knight of Truth
Здравствуйте, коллеги!
Сколько я ни пытаюсь анимировать какую-либо модель пресс-формы в CosmosMotion 2004, 2005 (с последними сервис-паками), после нажатия кнопки "Симуляция" получаю один и тот же странный ответ:
"Unknown exception caught in file W:\adamscxx\src\Asol\slv_intr.cxx"
Это при том, что такого пути у меня на компе просто не существует, как и указанного файла. Работал на другой машине - была та же самая проблема. И это для сборок любой сложности, я даже пробывал упрощать сборки форм до немогу - та же картина. Помогите, плиз!
Привет!
Проверь пути, по которым Моушен прописывает по умолчанию результаты расчета. Измени эти пути на текущую папку, в которой лежит расчетный файл. Закрой файл (а по аналогии со старыми КосмосВорксами - можно и весь SW закрыть) - тогда пути обновятся после открытия вновь расчетного файла.
А этот путь: "W:\adamscxx\src\Asol\slv_intr.cxx"- видно последний сохраненный кем-то. Чел, видно, еще и в Адамсе хлопотал...
НО! Делать это все нужно в самом начале расчета!!!
"Проверь пути, по которым Моушен прописывает по умолчанию результаты расчета."
- А как проверить эти пути?
"А этот путь: "W:\adamscxx\src\Asol\slv_intr.cxx"- видно последний сохраненный кем-то. Чел, видно, еще и в Адамсе хлопотал..."
- На моей машине работаю и работал только я. Я же и устанавливал на неё всё с нуля. Адамса на ней никогда не стояло - и это точно.
У меня на этой машине Моушен не стоит, поэтому покажу на примере Космоса.
Нужно зайти в закладку Моушена (у меня на рисунке внизу соответственно закладка Космоса), взять контекст со значка детали в дереве, выбрать "Настройки...". Тогда окно немного другое выпадет, но суть - та же.
В CosmosMotion нет такой вкладки (или подобной ей).
Что интересно. Примеры моделей сборок в папке "tutorial", данной в приложении к программе запускаются и работают без проблем, вероятно что-то в них такое прописано, что я не знаю.
Народ отзовитесь, что делать. Motion мне необходим для работы. Встречаютя пресс-формы со сложной кинематикой, где бы очень было бы неплохо промоделировать движение, а Motion не работает...
Пути прописываются. Где - уточню позже. В твоем Моушене явно чужие настройки.
Такой вопрос. А сборка твоя принципиально имеет степени свободы? Чтоб, значит, деталям двигаться? Моушен, в отличие от Космоса, понимает SW-ные сопряжения. Советую для начала создать свою простую учебную сборку-вращалку и нагрузить ее. Посмотри внимательно в туториалсах, как сопряжены и нагружены детали-участники.
Конечно, моя сборка полностью сопряжена и имеет правильные взаимосвязи и степени свободы, т.е. я могу «потянуть», допустим, за крайнюю плиту и пресс-форма раскроется, я даже пробовал промоделировать простое движение раскрытия формы в аниматоре Солида – всё получается. Но зачастую в сложных формах, помимо простого раскрытия формы, в ход идут также специальные прихваты, отодвигающие плиту съёма, зацепы, винтовые пары, резьбознаки и т.п., а это уже аниматору никак не осилить. Здесь необходимо назначать 3D и другие контакты, вставлять, если нужно, пружины с назначенной жесткостью, в общем наводить марафет по полной программе. А Motion не работает…
А с примерами в Tutorials я разбирался, всё там понятно и логично... Свои же модели я начал строить уже после того как осилил эту подготовительную часть. И вот таки делы... Просто непонятно в чем дело...
To: URI-I-I
Ну как там с путями? Вы узнали что-то на счет изменения настроек?
Путь следующий: COSMOSMotion -> Options -> Results. Но на той машине у меня все по умолчанию. Тем более, если у тебя простая кинематика работает, то пожалуй, пути здесь ни при чем.
А в курсе, что Моушен может выбрасывать некоторые сопряжения (касательность, концентричность) и приходится их добавлять (Add Constraint, Add Couper...)? Кроме того, если кинематика сложная, нужно уменьшать Accurations в закладке Simulations до очень малых значений. Проверь также, включена ли галка Animate during simulations.
Если модель такая сложная, можно пробовать решать задачу по методу "Пить водку глотками, а не залпом". Т. е. подготовить из интересующей прессформы пару сборок с разными степенями упрощения и идти от простой конфигурации к более сложным. Можно поймать те компоненты, которые "не дают".
2Knight of Truth
А с какой целью в ПФ используешь CosmosMotion.? В сборке в СВ вроде можно расставить сопряжения и проверить все движения по степеням свободы, а заодно и интерференцию деталей. Или просто тренируешся.
В связи с тем. что на форуме неполадки и невозможно вставить большое сообщение, то разбиваю своё на кусочки.
To: URI-I-I
Все проверял: и сопряжения и "Animate during simulations" - всё корректно.
Пробовал "подготовить из интересующей прессформы пару сборок с разными степенями упрощения и идти от простой конфигурации к более сложным", упростив пресс-форму типа "пантограф" до "немогу", оставил только крайние плиты, колонки, втулки и рейки, - и всё равно вываливается ответ пограммы:
To: ak762
Нет, я не просто тренируюсь. Просто в процессе разработки формы на деталь, не всегда форма получается с движениями, где одно следует за другим. Бывает, когда в процессе раскрытия пресс-формы происходит три, а то и четыре одновременных движений: резьбознаки на рейках-шестернях, ползуны для извлечения резьбовых знаков, формы типа "пантограф" с одновременным извлечением боковых знаков,
разные крючки, зацепы и пружины и плюс к этому ещё движение плит толкателей или съёма, - всё это добро может в разных комбинациях встечаться в одной форме и посмотреть это в движении было бы очень неплохо для самопроверки. Оно то понятно, что все собрать, сопрячь проверить интерференцию компонентов - это одно, а промоделировать процесс работы формы - это отдельный этап.
Народ! Неужели ни у кого больше нет соображений как победить возникшую у меня проблему с работоспособностью CosmosMotion?
Появилось еще одно соображеньице. Правда, маленькое совсем. Вроде соломинки...
Посмотри в работающих примерах в настройки решателя: Options -> Simulations -> Solver parameters ->Integrator Type. И сопоставь тип интегрирования с типом в своем расчетнои файле.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
