Как сделать список крепежа?
leonidnk
Есть конструкция из алюминиевых профилей. Профили соединены между собой болтами разной длинны и разного диаметра.
Можно ли сделать в SW 2006 SP1.0 список крепежа (болтов) автоматом? Вручную это займет много времени, да и ошибиться можно, т.к. большая часть болтов представлена как Pattern и Mirror. :blink:
{Если хочется SWR-Спецификация
Можно и встроенной если только посчитать не оформляя по ЕСКД.
А для чего нужна спецификация...
<{POST_SNAPBACK}>
Да все очень просто. Надо человека послать в магазин купить болты, гайки и шайбы для этой конструкции.
Странно, что никто такого раньше не делал (судя по отсутствию советов).
Задача весьма актуальная. Для изготовления этой каркасной конструкции я должен передать мастерской чертежи всех деталей, а детали – это куски алюминиевых профилей с отверстиями, плюс количество необходимых 5-ти метровых отрезков этих профилей (они поставляются в таком виде) и список крепежа.
Сборка большая, состоит из множества подсборок, и выуживать все болты и гайки довольно геморройно. Хочется автоматом это сделать, т.к. Солид не может не знать об имеющемся в сборке крепеже.
:sad:
To: leonidnk
<{POST_SNAPBACK}>
Вам же сказали - средствами встроенной спецификации.
Вроде и вопрос, а вроде и ответ. В Швеции тебя не понимают. :wink:
Небольшое дополнение что бы увидеть все болты винты, гайки... расположенные в посборках Выбираешь в спецификации только детали и получаешь полный список с полным количеством деталей в общей сборке.
To: leonidnk
<{POST_SNAPBACK}>
Пожалуйста, можно поподробнее. Где они находятся, эти «средства встроенной спецификации»
В Швеции меня понимают, да спросить некого. В нашем университете я самый крупный специалист по Солиду. :g:
В чертеже сборки-Вставка-Таблица-Спецификация
bom-standard
Тип спецификации-только детали
Затем в спецификации удаляешь детали, оставляешь крепёж-и в печать(если я правильно понял тебе же нужен только крепёж)
Создаешь чертеж по обжей сборке (вставляешь обин вид, этого хватит). Далее вставляешь внутреннюю спецификацию SW. Это в разделе таблицы можешь почитать. Только не спецификацию Excel (есть и такая). Далее выбираешь тип спецификации "Только детали" Находиться сразу под привязкой таблицы
