Добрый день!
Для собственного производства свинцовой фольги, требуется свинец с низким содержанием серебра (меньше 0,0002%). На анализ сдавали С1 и С0, оба образца показали результаты содержания серебра 0,0003%.
1. Возможно как-то избавится от серебра или понизить его содержание в свинце.
2. Кто готов взяться за работу, объем не высок, но постоянен.
Почта для связи 6363174(собака)gmail.com
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
