Как сделать построение?
DoctorTaylor
Здравствуйте, дорогие форумчане. Сразу скажу я новичек. Начал изучать SW после автокада(там обладаю средними знаниями). Немного непонятны некоторые моменты и логика программы. Вот смотрите, мне необходимо сделать вытянутую из окружности по траектории сплайна деталь, а сверху прикрепить форму чашки(см. фото вытянутой окружности на фото ниже). Создаю эскиз окружность на плоскости спереди, далее создаю на плоскости сверху сплайн, и делаю бобышку по траектории сплайна. Далее нужно делать чашечку, выделяю верхнюю поверхность получившегося объекта, нажимаю создать эскиз, далее выделяю границу и нажимаю преобразовать. А дальше начинается непонятное. Мне нужно создать такую же границу и перенести вверх, а там ее увеличить, сделать между ними еще одну(для более красивого перехода), и сделать бобышку по сечениям. Создаю на плоскости сверху эскиз, и ставлю горизонтально от круга вверх на нужное расстояние осевую линию. Создаю новый эскиз на поверхности вытянутой окружности, выделяю границу - преобразовать. Получается я создал окружность на плоскости спереди (xy), а мне нужно ее перенести вверх по z. И тут несостыковочки, выделяю в этом же эскизе точку пересечения с осевой линией, и хочу перенести на кочную точку осевой линии, а окружность не магнитится. (фото снизу). В автокаде все ок, а тут не пойму логику. Как же сделать перенос? Еще вопрос, подойдет ли данная программа для разработки корпусов устройств? Я  начал изучать автокад, а потом посмотрел, что вроде как SW больше подходит для этой функции.
1 час назад, DoctorTaylor сказал:
Меню программы: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Изменено пользователем Kelny
3 часа назад, DoctorTaylor сказал:
Смотря какие корпуса.
Вообще программа подойдет.
Но не всякий пользователь подходит для проектирования корпусов устройств. Независимо от программы.
2 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо, эти уроки я прохожу
1 час назад, Ветерок сказал:
По теме.
18 минут назад, DoctorTaylor сказал:
По теме.
По теме, если хотите ножку именно из проволоки круглого сечения, то окружность должна быть перпендикулярна оси сплайна по которому протягивается окружность. Для этого можно на конце сплайна вставить справочную плоскость.
Если на верху будет стакан, то зачем рисовать окружности? Выбирайте плоскость в которой построен сплайт, рисуйте контур бокала и поворачивайте тонкостенный элемент с приданием толщины.
Если что-то куда-то не магнитится, то всегда можно вставить как получится, а потом задать сопряжения. Или возможно добавить дополнительные справочные элементы (эскизы, плоскости и т.п.) и привязываться к ним.
12 минуты назад, Kelny сказал:
Изменено только что пользователем Kelny
Спасибо, щас буду пробовать, по вашим словам сориентироваться постараюсь. Смотрите я выбираю плоскость сверху, ну чтоб по z в верх получается сдвинуть, нужно создать эту окружность получается в этой плоскости, но когда делаю преобразовать получается просто линия прямая, а не окружность по контуру. А эскиз созданный в другой плоскости я перемещать не могу. Как поступить? Сопряжение не получаются. Как мне переместить вверх по оси z, окружность созданную по осям x y?
15 минут назад, Kelny сказал:
Та просто думаю сделать его вытянутым с одной стороны, чтоб не однообразен был по всей окружности, прийдется лофтить по сечениям его.
8 часов назад, DoctorTaylor сказал:
разобрался что да как. Спасибо
Покажите результат что ли, если не хотите делится с последователями своими открытиями.
21 час назад, Kelny сказал:
Результат, то что понял логику. Но есть опять же вопрос. Смотрите, я пытаюсь сделать плоскость через справочную геометрию под углом созданной осевой линии, но по одной линии плоскость не ставится, можно только сделать взаимодействие с другой осью, но меня это не устраивает. Попробовал сделать за место осевой линии обычную линию, и вытянуть ее от центра, а уже по получившемуся прямоугольнику по нижней грани сделать плоскость. Но удаляя оставшийся ненужный прямоугольник удаляется с ним вместе и плоскость. а если просто скрыть? Или как по другому поставить плоскость?
Изменено пользователем DoctorTaylor
Для этого надо понимать как плоскость надо задать. Уж не одной линией. Через одну линию можно построить бесчисленное множество плоскостей. Укажите необходимые условия для создания плоскости однозначнопонимаемые и исключающие двусмысленность. Всё! Но для этого хелпа программы и её туториала недостаточно. Нужно знать хотя бы школьную геометрию. Плоскость можно задать тремя точками и другими способами.
В вашем случае, если есть линия, то можете задать помимо прохождение плоскости через линию ещё и угловое отклонение к другим плоскостям. Смотрите слева в возможных вариантах, Солид подсказывает идеально, почти на пальцах.
