Проброс параметров детали
Требуется пробросить параметр из свойства детали в свойство сварной детали.
вот цифры через глобальный получается, а вот текст ни как.
кто разбирается в этом, как правильно составить путь.
"$СВОЙСТВО@Cборка@По умолчанию<Как обработанный>@1384. основание. сани. дышло. каркас.SLDPRT"
Что такое "пробросить параметр"? Я знаю термин "присвоить значение".
Опишите нормальным языком свою задачу. Что, куда, в каком виде, какие исходные данные и откуда брать?
Jpeg_0001!.thumb.jpg.0d862da0516702ce92a47db371c84d5e.jpgПЕРЕБРОС ДАННЫХ МОЖНО ДЕЛАТЬ . тАМ ШАБЛОН СОХРАНИТЬ МОЖНО.
На картинке "переброс"  в "наименование" имени файла, а в "Обозначение " наименование. Можно любые фокусы делать, но главное зачитать содержимое. С 2015 этот плагин не видит из за смены формата СВ . Но может ВЫ НАПИШИТЕ С ФУНКЦИЯМИ SW API тогда все будет.
15 часов назад, Ljo сказал:
например у тебя сборка:
в сборке имеется конфигурация с полем "сборка" или "наименование"
как передать данное поле детале в этой сборке.
нужно передать детали информацию из сборки, для вывода спецификаций.
Изменено пользователем MAXiDROM
Сделайте простейшую сборку и детальку. Впишите какую именно переменную вы хотите получить из сборки в деталь. Выложите тут, мы укажем порядок действий. У меня СВ2017.
Но заранее подумайте о том, что будет, если сборка не открыта или деталь входит в разные сборки. Может найти другое решение надо какой-то проблемы.
Изменено пользователем Ljo
Есть сборка в ней деталь.
в сборке есть свойство "название"="полка с низу" (там где прописывается общаая масса сборки и т.п.)
так вот, какие переменные прописать в свойствах детали, чтобы "название"="$Свойство@название@@сборка.assws" (расширения файла у сборки не помню)
пишу с мобильника.
завтро приложу файлик.
Так откуда деталь знает в какой она сборке находится?
В детале я указываю путь до файла сборки.
т.е. он должен как бы опрашивать файл на переменные.
добавил сборку пример
123.zip
1) Вы добавили две сборки...
Почему нельзя чётко сделать то, что просят? Вы хотите сразу создать все проблемы без возможности отследить что и на каком этапе создаёт препятствия? Так не делается.
2) Почему в сборках существуют конфликты?
Это тестовые сборки, в них должно быть всё вылизано до блеска, чтобы какие-то кривые несуразности не влияли на результат поставленной задачи, даже если это влияние не выглядит очевидным.
3) Где полное описание задачи?
Оно вам нужно, не мне... именно так вы сами сможете дойти до понимания как решаются подобные задачи.
Все просто , есть значения и записи свойств в файле детали или сборки. Их нужно переписать /перенести в другой фаил. Такая же проблема бывает после конвертации например файла SW в кОМПАС или наоборот перенести "наименование"/"обозначение" и тд в другой формат файла . У меня свой рецепт решения для меня он самый удобный.
Про перенос в другой формат ранее не было сказано.
В 14.07.2017 в 09:10, Ljo сказал:
Я знаю. Я же написал что такая же проблема! И так же решается
Я имею конструкцию, в ней есть конфигурация "сборка"=>"лавка"
как мне этот параметр передать детали?
надо чтоб, когда создаю спецификацию, я добавляю колонку "сборка", и все детали которые относятся к конструкции прописывают переменную из конфигурации сборки
В ‎28‎.‎06‎.‎2017 в 06:12, MAXiDROM сказал:
В свойстве сварного элемента  "Сборка1" записать $PRP:"Сборка", получите вычисленное значение "Дышло каркас". Измените свойство детали, значение в сварном элементе изменится автоматически. Можно комбинировать несколько свойств по типу $PRP:"Свойство1" - $PRP:"Свойство2", например, "Обозначение" - "Наименование".
видел кстати такое автоматическая замена теста в определенных местах.
буду пробывать
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
    • Nextern
      Я не знаком с таким станком, но возможно на нём есть датчик перемещения. По этой причине могло что-то отключиться. Но я думаю, что это маловероятно. Было бы сообщение об этом. Скорее всего при повторной установке что-то не соединили.  Датчика перемещения на этом "чуде" не может быть в принципе. Я ознакомился, что это за агрегат. Так как стойка подключается отдельно к станку, то вероятно чего-то забыли подключить, или перепутали. В данном случае отсутствует обратная связь с генератором.
    • tompsongun
      Коперник 4.5.4 - разблокировал точность и ед.измерения массы при загрузке её из свойств модели (ранее надо было выбрать в контексте 'своё' или 'из модели');  - в контекст поля материал добавил пункт преобразования в 1строчный вид (по основным вариациям записи в Мпроп);  - исправил регресс - не работало переименование в 1польном режиме. !!! (в 2польном работало. - конвертация выделенного текста в активном поле из одной раскладки в другу - кнопка 'Q-Й' )), горячая клавиша 'alt+0'.   Коперник 4.5.4.zip   вроде, удалось поправить ошибку обнаруженную уважаемым @Snake 60 и наглядно представленную.
    • Shura762
      Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
