Проблема с отображением в NX11
snakestudio
Всем привет. NX.11.0.1.MP02. Мешает работе отображение будто "из-под топора", после обновления деталь приобретает нормальный вид. И так после каждой операции. Круги - шестигранники, квадраты, треугольники...и т.п.
В настройках визуализации ничего не нашел. Расчет запускал.
11 минуту назад, an-kval сказал:
Вроде: Утилиты - настройки по умолчанию - основные - фасеты
Утилиты - настройки по умолчанию - базовый модуль - визуализация - генерация фасетов (ниже еще есть настройки фасетов)..
Там я был, изменение параметров ни на что не влияет. Или требуется заново запускать NX?
43 минуты назад, snakestudio сказал:
Ctrl+Shift+V угловые изменить с 15 градусов на 5 или меньше.
8 минут назад, Алексей256 сказал:
@snakestudio , драйвера на видеокарту последние стоят?
7 минут назад, grOOmi сказал:
Просто угловые не сработало, а вот со стандартного на сверхчеткий помогло. Спасибо!
Но странность в том, что я менял эти значения вдоль и поперек и не помогало.. но не через горячую клавишу..
2 часа назад, snakestudio сказал:
После изменения настроек можно было ещё Regenerate Work в View-Operation выполнить
13 часа назад, Cobra сказал:
НУ ВОТ ОПЯТЬ, ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ ...
Вот так поможет?
2 часа назад, Cobra сказал:
нет, это не поможет. ничего не поможет....
Укатали Сивку крутые горки... Что, устал с ветряными мельницами воевать?
В 29.06.2017 в 17:10, Cobra сказал:
Бленды удали, это же синхронное, тут не всё так просто.
5 часов назад, Cobra сказал:
Марион Кобретти не имеет морального права так быстро сдаваться и пасовать перед трудностями. :gun_guns:
В ‎28‎.‎06‎.‎2017 в 08:12, snakestudio сказал:
Гл.меню NX -> Preferences ->Visualization -> закладка Faceting ->
в разделе Part Settings - Shaded Views -> Facet Scale - установить = View
будет работать как в NX8.5 и ранее.
В 7/3/2017 в 15:33, grOOmi сказал:
Мистеру Cobra надо быть немного внимательнее при работе. В его примере вверху левого вертикального скругления маленькая треугольная поверхность пытается "убиться". Понятное дело - система пытается сохранить топологию и сопротивляется.
6 часов назад, andR сказал:
замечательно, как в анекдоте:
- доктор у меня болит левое колено
- а сколько вам лет ?
- 86 лет
- нууу, батенька - это возраст !
- да доктор, но правому колену тоже 86 лет и оно не болит.....
9 минут назад, Cobra сказал:
- 86 лет
Вообще-то САПР работает на основе математики (алгебры) и геометрии. А Вы не учитываете  эти моменты (не хватает оперативной памяти), а САПР учитывает (у неё памяти хватает).
Кроме того, всё познаётся в сравнении.
Сделайте такую же модель в другой САПР и также попробуйте сместить грань..... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
45 минут назад, Атан сказал:
да вы МУДрец однакож,
15 часов назад, Cobra сказал:
И что тут показывает ваша последняя картинка? Понятно, что по уму надо посмотреть детальку ( предпочтительно в STP). Но вот скажите, как вышло так, что грань разбита на 2 части? Вы с самого начала создавали модель с "углом" между гранями, или по какой-то причине сделали Devide для одной грани? :-)
И какого результата хотели получить, передвигая грани по очереди?
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
