Модель пластиковой рукоятки по чертежу. Проблема с созданием элемента по границе.
11 минуту назад, Атан сказал:
Именно так, Вы ими трясёте (кривыми красными линиями).
:smile:кривая красная линия - это как раз доказательство, что таким образом ничего не доказывается. Я просто вашу желтую линию отзеркалил. Про выпуклость справа же не спорите, а она относительно линии (красной/желтой) выглядит точно так же, как и слева. Т.е. никак ни о чем не говорит.
14 минуты назад, Атан сказал:
Очевидно было бы, если бы это было нарисовано в чертеже. Но там так не нарисовано....
вы не видите очевидной схожести выпуклого и очевидной же несхожести вогнутого? Вам надо глаза лечить, извините... Это не оскорбление, а констатация факта. Всё равно, что черное назвать белым.
20 минут назад, Атан сказал:
Между прочим, на оригинальном чертеже из первого сообщения видно (по графике), что этот радиус выпуклый.
А вот на другом чертеже - радиус вогнутый....
По чертежу @SilaMusli ?
@SilaMusli , укрупни вид в этом месте, сделай скрин для @Атан :smile:
18 минут назад, Jesse сказал:
Ну не знаю. Когда на чертеже не задан центр дуги, я рисую в солиде так: рисую дугу от балды, ставлю все размеры и взаимосвязи. Дуга определяется и "встает" как надо. В том числе определяется местоположение центра дуги, а значит и выпуклость/вогнутость. Тут на самом деле и думать ничего не надо. Эскиз то определен, просто смотрим где центр и все. Выпуклость и получается
Когда на чертеже не задан центр дуги, я рисую в солиде так: рисую дугу от балды, ставлю все размеры и взаимосвязи. Дуга определяется и "встает" как надо. В том числе определяется местоположение центра дуги, а значит и выпуклость/вогнутость. Тут на самом деле и думать ничего не надо. Эскиз то определен, просто смотрим где центр и все. Вогнутость и получается. :smile:
16 минут назад, Bully сказал:
Да.
@Bully файла нет под рукой, может чуть позже. Хотя на мой взгляд это очевидно.
7 минут назад, Атан сказал:
Я не знаю как у вас вогнутость получилась. Быть может вы где-то взаимосвязь касательность упустили?! Не может там вогнутость быть. Скиньте ваш Эскиз (не модель, просто эскиз). Посмотрим
Только что, Jesse сказал:
Смотря как дугу нарисовать.
16 минут назад, Павлуха сказал:
Хм.. действительно.
Тогда имхо надо было на чертеже дугу сделать с большей кривизной, чтобы не было сомнений
1 час назад, Атан сказал:
Смею вас разочаровать. Выпуклость/вогнутость определяются тем, как вы СНАЧАЛА нарисовали эту дугу. Чтобы убедиться, достаточно как раз в начале нарисовать в двух разных вариантах. Встанет хоть так, хоть так. И в обоих вариантах покажет определенность эскиза. В NX можно такие моменты поменять - называется "альтернативное решение". Акцентирую - поменять УЖЕ определенный эскиз.
1 час назад, Jesse сказал:
получается, если заранее задаться расположением центра вниз. Если верх - то выпуклость.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Да да. Я понял. как раз таки и не знал этого, думал выпуклость тоже сама определяется. Получается все таки мы сами задаем...
А теперь, господа, отклонюсь от темы. но тоже связано с построением вообще и в этом примере конкретно...
Короче, вот в данном примере лично у меня вызвало затруднения отрисовка эскизов на вспомогательных плоскостях для создания элемента по сечениям. Я пытался скопировать эскиз на плоскость ctrl+c  ctrl+v, переместить в нужную точку, а потом использовать операцию "полностью определенный эскиз". Но у меня нормально не получалось и приходилось вручную рисовать тот же эскиз с нуля.
Есть ли альтернативные пути как грамотно копировать эскиз, со всеми размерами и взаимосвязями? Кто как делает?
52 минуты назад, Jesse сказал:
Команда "Производный эскиз" (в данном случае).
Изменено пользователем Атан
А если между разными документами как? В библиотеку эскиз добавить?
Тут самое интересное сделать выборку в бруске эмитирующую половинку пресс формы.
Если на фрезерном станке без ЧПУ - то некоторые построения нельзя использовать.
Цельно численные значения скорее всего относятся к исходным эскизам.
Некоторые радиусы скорее всего приближенно описывают геометрию.
Еще интереснее восстановить как сделаны эти построения на кульмане.:biggrin:
32 минуты назад, TVM сказал:
ну четыре сотых миллиметра на кульмане отмерять конечно никто не будет..)
Тем более даже в госте написано "сборочный чертёж - это эскиз". То есть при построении можно существенно отклоняться от реальной геометрии.. главное чтобы не страдало понимание чертежа
В 6/29/2017 в 20:30, Jesse сказал:
Укажите в каком пункте какого ГОСТ написано, что "сборочный чертёж - это эскиз"?
