Модель пластиковой рукоятки по чертежу. Проблема с созданием элемента по границе.
8 минут назад, Атан сказал:
Но выглядит не совсем правильно.
R67 (на короткой стороне) должен быть вогнутый, а сделан выпуклый.
В основании должна быть окружность.
И что-то нет "точек пронзания".... :rolleyes:
почему это R67 должен быть вогнутый?)) как раз таки выпуклый и должен быть (если смотреть со стороны материала).
в основании да, должна быть окружность. я так и не смог избавиться от этого треклятого многоугольника в основании:wallbash::biggrin:. так то можно отдельно вырез сделать (этот многоугольник получается что вписан в окружность диаметром ф23). просто решил для красоты оставить так, чтобы в дереве была всего одна операция)))
ну а точки пронзания да - не получилось так как задумывал первоначально. Ставится только одна взаимосвязь точка пронзания, с остальными когда делаю эскиз переопределяется (в моей модели в эскизе 11 эта взаимосвязь). В принципе размер и взаимосвязь - это взаимозаменяемые штуки. Если известны супер точные размеры, то можно и их ставить, и тогда операция по сечениям или аналогичная не выдаст ошибки по любому. Просто даже в справке написано так, будто без этой взаимосвязи вообще команда не будет работать, поэтому я на неё акцентировал внимание. НА самом деле всё обстоит иначе)..
Не ожидал я кстати, что в контексте данной задачи окажется применима операция по сечениям с направляющей...
думал тут только по границе сработает.. так то я в курсе, что они схоже действуют.
Всё равно, если бы по границе как-нибудь можно было сделать без этих доп. плоскостей и копирования эскизов, было бы намного круче и быстрее))
29 минут назад, Jesse сказал:
В соответствии с чертежом. Кроме того, такая поверхность удобнее для надёжного хвата.
Окружность (в основании) должна быть второй направляющей кривой.
Так поставьте сначала точки пронзания, а потом размеры малых радиусов. А большие радиусы получаются автоматом, они будут справочными (в модели).
И сами сечения нужно делать эскизами, а не зонами. Так меньше проблем при формировании "по сечениям"....
35 минут назад, Jesse сказал:
Можно сделать (получается), но поверхность - хуже, чем "по сечениям"
Изменено пользователем Атан
Во-первых чертёж не корректен.
Размеры не сходятся в одно целое.
Во-вторых, радиусы 9 и 6 должны быть одинаковыми, тогда получается правильная геометрия.
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Вы не правы.
Прочтите сообщение №18.
9 часов назад, Атан сказал:
R67по касательной переходит в выпуклый r9. У него слишком большое значение радиуса, чтоб резко изменять геометрию и оказаться вогнутым. Да и по чертежу видно он слегка выпуклый:)
В справке пишут, что прверхность по границе более точная чем по траектории и сечениям
8 часов назад, Павлуха сказал:
Да, там однозначно небольшой косячок есть. Нестыковка ощущается даже когда просто рисуешь, не разбираясь в размерах
6 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Все строится вроде, правда без размера 16,04 не получается, хотя он справочный.
Чертеж сборочный. А этот 16,04 размер наверное с деталировки перенесли. В госте оговаривается этот момент. Хотя в папке с чертежами эту деталь я не нашел))..
1 час назад, Jesse сказал:
По чертежу видно, что он слегка вогнутый. И моя модель нарисована именно с вогнутым радиусом.
Ткните носом, не увидел (в плане формирования внешней поверхности).
Сделайте....
4 минуты назад, Атан сказал:
@Атан всем кроме вас видно, что он выпуклый.:smile:
4 минуты назад, Bully сказал:
Не согласен (у Вас нет аргументов). Привожу свои доказательства.  :boff:
26 минут назад, Атан сказал:
такими "доказательствами" трясли в ООН, доказывая ОМП в Ираке. :biggrin:
Разница есть?
Изменено пользователем Bully
24 минуты назад, Атан сказал:
@Атан он выпуклый. Просто с одной стороны получается практически прямая из-за малых размеров, вот и создаётся такое впечатление. Я к примеру строил тело операцией по параметрам, а там эскиз меняется везде одинаково. Оба радиуса 67, получены из одного построения, так что не могут менять направления.
50 минут назад, Атан сказал:
У меня размер 58 не совпадал, пока я не поставил пронзание и соответствующий размер на нижнем эскизе
49 минут назад, Bully сказал:
Там на самом деле если не полениться можно доказать выпуклость чисто математически: ввести систему координат, вывести уравнение кривой r67 по имеющимся координатам и если вторая производная в точке перегиба меньше единицы, то там выпуклость; если больше - то вогнутость)). Вроде так точно не помню уже..
Только что, Jesse сказал:
да и этого не надо. Просто по всем правилам достаточно прорисовать оба варианта и становится очевидно:
1 минуту назад, Bully сказал:
По всем правилам размерная линия идёт от центра дуги. Дуга выпуклая.
9 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
он справочный потому, что ось радиуса R46 заложен по вертикальной оси. Явно это на чертеже не показано, хотя стоило бы. Но иначе на вершине получается перегиб. Т.е. получается окружность по 2-м касательным и радиусу - касательно R6, касательно прямой на расстоянии 46 от вертикальной оси, радиусом 46
6 минут назад, Павлуха сказал:
идет от центра, но нет такого правила, что текст размера должен быть обязательно внутри окружности (или снаружи). Поэтому приходится выбирать. И после просмотра обоих вариантов в данном случае выпуклость становится очевидной.
3 минуты назад, Bully сказал:
идет от центра, но нет такого правила, что текст размера должен быть внутри окружности.
Там стрелка с одной стороны, а размер с другой.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Неважно, про направление к центру это не говорит.
Именно так, Вы ими трясёте (кривыми красными линиями).
Где доказательства, исходя и графики приведённого чертежа?
45 минут назад, SilaMusli сказал:
При чём здесь впечатление? Мало ли, кому чего хочется видеть. Что видим, то и есть.
Может быть там и ошибка, я не сорю. Но пока так - это реальность.
Между прочим, на оригинальном чертеже из первого сообщения видно (по графике), что этот радиус выпуклый.
А вот на другом чертеже - радиус вогнутый....
28 минут назад, Bully сказал:
Очевидно было бы, если бы это было нарисовано в чертеже. Но там так не нарисовано.... И Вы опять "трясёте пробиркой". :clap_1:
Т.е. геометрия построения для Вас не является доказательством?
Ведь можно построить как с выпуклым радиусом, так и с вогнутым радиусом.
Ну не знаю. Когда на чертеже не задан центр дуги, я рисую в солиде так: рисую дугу от балды, ставлю все размеры и взаимосвязи. Дуга определяется и "встает" как надо. В том числе определяется местоположение центра дуги, а значит и выпуклость/вогнутость. Тут на самом деле и думать ничего не надо. Эскиз то определен, просто смотрим где центр и все. Выпуклость и получается
