Модель пластиковой рукоятки по чертежу. Проблема с созданием элемента по границе.
Всем привет! Необходимо создать модель рукоятки по данному чертежу.
На чертеже изображены два разреза, геометрию которых мне удалось полностью определить в двух эскизах на перпендикулярных плоскостях. Дальше естественно нужно создавать элемент по эскизам. И вот тут самое интересное: очевидно, что в контексте данной задачи нужно как-нибудь "заполнить" пространство между эскизами... сама напрашивается (по крайней мере для меня) команда "бобышка/основание по границе". Когда я просто выбираю в Направлении 1 и 2 оба эскиза (выбирал как надо, с помощью Selection Manager), то вылетает самопересекающаяся геометрия и ничего похожего на требуемый результат.
Делал вспомогательные эскизы.. вроде что-то адекватное получается, ошибка исчезает при активной галочке "Отсечь по направлению 1", но всё равно очевидно что неправильно... пробовал переставлять соединители, но также ни к чему хорошему не привело.
В общем, прошу помощи в создании элемента по границе (или другим способом, хотя сомневаюсь, что другим более коротким способом чем по границе тут можно сделать).. может кто-то часто сталкивался с подобными штуками? потому что и опыта создания подобных элементов по границе нет, и в справке очень скупо написано и непонятно.
p.s.: на деталь поз. 1 (втулка) внимания не обращайте, просто считайте что на размере 31 там прямой отрезок длиной 23 (я это отразил в эскизе). Интересует только деталь поз. 2( рукоятка). Считайте что она сплошная, без отверстия. Мне всё равно главное суть понять как создавать подобные элементы по границе. Также в архиве приложил эскизы, версия солида 2016 sp 3.0
рукоятка 1.rar
2 часа назад, Jesse сказал:
Абсолютно неестественно.
Эта шутка состоит из трех одинаковых частей, каждая из которых является обрезанным телом вращения. Между ними сопряжения радиусом 7 (по чертежу), но не факт, что так получится при наличии радиуса 6 на том же чертеже.
Строится левая часть эскиза (где R9)
Вращается радиусом 52,52.
Обрезается углом 120 градусов.
Делается массив этих долек вокруг оси три раза.
Делается сопряжение долек.
Как-то так. Дальше возникнут нюансы при построении.
7 часов назад, Ветерок сказал:
Ну так на верхнем разрезе есть левая и правая дольки, несимметричные относительно ветикальной оси. А вы предлагаете строить вращением одной лишь левой.
8 часов назад, TVM сказал:
Если тупо в лоб:
На три части по 120, и еще на две по А-А.
А можно поконкретней))...
6 часов назад, SilaMusli сказал:
Получилось такое тело.
Вроде похоже на правду. Но мне бы понять как в солиде сделать..)
18 минут назад, Jesse сказал:
тут вариантов вроде и нет особо. Независимо от САПР.
595345e846d60_.JPG.94a50f8abf7a2f81c877474f2c0a1296.JPG595345ebbceef_1.JPG.4a15a1590986353a398c10af77d16740.JPG
Т.е. эскизы на соответствующих плоскостях, далее эскизы 2 и 3 соединяем по пути 1. Зеркалим, массивим.
32 минуты назад, Bully сказал:
У меня одна деталь. Т.к. после массива гладкость страдает.
1 час назад, Jesse сказал:
Деталь состоит из трех одинаковых частей (сектор в 120 градусов).
Далее часть можно разбить на две (до сечения А-А и после).
Если внимательно читать исходник ("*" и 87 г.), то модель сейчас и деталь тогда будут разные вещи.
20 минут назад, SilaMusli сказал:
Возможно. Если это так, то надо смотреть, что можно по-другому сделать. Но первоначально именно по описанию. Это первое, что приходит в голову.
50 минут назад, Bully сказал:
Все таки моё интуитивное чутье подсказывает, что по границе как то можно сделать в солиде))) это команда имхо придумана прежде всего для эффективного создания таких элементов
53 минуты назад, Bully сказал:
Честно сказать вообще не понял как вы предлагаете строить....
Там кстати небольшой косячок в эскизах у меня, только ща обратил внимание. На верхнем разрезе задан размер 58 с допуском. И в нижнем эскизе, если померить кратчайшее расстояние между дугами, то получается неточный 58 (но в пределах допуска). Думаю именно для солида правильней поставить точный размер между дугами 58, а диаметр ф65 убрать, чтобы избежать переопределенности эскиза
странно. Всё предельно ясно по рисункам. На плоскости 1 эскиз 1, на 2 - 2 и на 3 - 3. Ест-но, эскиз 2 будет зеркально от того, что с чертежа показал.
23 минуты назад, Jesse сказал:
Странно, я использовал при построениях оба размера 58 и 65 и они были точными.
35 минут назад, Jesse сказал:
да нет. Для солида или нет, неважно. Геометрию не обманешь. На диаметре 65 находится одна дуга, другая отстоит от этой дуги на 58. А вот R52.25 (размер немного другой на самом деле) уже получается справочным, что и указано на скрине у вас в топике:
Советую научиться читать чертежи.
Надо определиться, какие размеры управляющие, а какие  - справочные, ибо, да есть не стыковка.....
Но построить можно гладенько. На картинке - закрасить с кромками.
3 часа назад, Bully сказал:
Блин, я идиот).. я неправильно эскиз определил нижний. Там же действительно справочный размер радиуса  r52,26......
 Получается в солиде надо проставить взаимосвязь касательности между ф65 и R7 (3 штуки), а размеры радиусов r52 убрать
1 час назад, Атан сказал:
Я кажется понял как вы сделали за одну команду. Вы скопировали верхний эскиз  на плоскости, отстоящие друг от друга на 120 град, а нижний эскиз использовали в качестве направляющей. Только вот ввиду не стыковки надо проставить взаимосвязь "точки пронзания" и таким образом определять нижний эскиз, главное чтоб менялись только размеры с допуском, а не радиуса. Тем более без пронзания направляющей и профиля не сработает команда по сечениям.
Ща просто возможности нет, с тел пишу. За комп сяду проверю.
Всем спасибо за поправки и помощь))
Изменено пользователем Jesse
Я кажется понял как вы сделали за одну команду....
Посмотрел внимательнее. Там всё совпадает с чертежом. Ну, один размер R45.99, на чертеже - R46.
действительно, за одну команду когда делать так и приятней, и правильней выглядит...
при всём уважении к тем, кто предлагал делать зеркалкой и массивом
compare_1.thumb.png.19a095e453457774c35847648f98dab2.pngcompare_2.thumb.png.5e7d8f32d6777f2e24cc4538a84cf599.png
рукоятка 2_1.rar
рукоятка_2.rar
40 минут назад, Jesse сказал:
Но выглядит не совсем правильно.
R67 (на короткой стороне) должен быть вогнутый, а сделан выпуклый.
В основании должна быть окружность.
И что-то нет "точек пронзания".... :rolleyes:
