Экспорт из 3dmax
Поднимаю, видимо, в очередной раз тему экспорта из 3Дмакс в Солид. Пробовал сохранять в SAT, IGES и др. Ничего не открывает Солид. Пишет ошибку. :sad:
Велосипед.max
Изменено пользователем Lyxey
3 часа назад, Xugack сказал:
Сохранил в парасолид.
bicycle.rar
Открываю с помощью SW17. Ничего нет, пустой экран.
Зачем из Макса тянуть что-то в СОлид? Обратно я ещё могу понять - для красивых картинок. А зачем картинки затаскивать в CAD - понять не могу.
8 часов назад, Lyxey сказал:
нажми чтобы показало всё. Там просто очень мелко. Диаметр колес 0.05мм (велосипед даже не для блохи, а для микроба). Правда, парасолид весь из листовых тел, солида не получилось там. Открыл в NX
Изменено пользователем Bully
39 минут назад, Lyxey сказал:
Жесть.
На грабкаке есть куча подобных моделей. Там если не формат солида, то хотя бы нормальный CAD формат.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
