разместим заказ на фрезерные работы
рассмотрим предложения по изготовлению деталей по прилагаемому чертежу , потребность - по 1000 шт комплекта № 1 и комплекта № 2.
все вопросы просьба присылать по электронной почте ,без вопросов о проходной цене ,чистота обработки "как чисто",допуск на размеры-до 0,5.
наш эл.адрес - j2002@mail.ru
находимся в Москве
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
