Интерполяция круторогой оси по кратчайшему пути
Вопрос плевый, но не могу найти решения. ЧПУ Fanuc 0i, запрограммировано движение к примеру:
---шапка программы---
N10 G1 X100 Y0 Z50 A55 F500
N20 X102 Y0 Z50 A54
---конец программы---
Угол поворота по оси А изменился на 1 градус в отрицательном направлении, станок хочет пройти 359 градусов в положительном направлении. В Sinumerik такое решается командой a=dc(угол), в fanuc'e такого не нашел. Возможно это можно сделать через машинные данные. Кто сталкивался, подскажите.
Заранее спасибо.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
