Импорт сложного тело из Pro/Engineer-Creo в солид
Сергей2014
Всем доброго дня.
Есть файл сделаный в инвенторе, открываю его в солиде, но он его импортирует не как тело, а как поверхность.
Собственно вопрос в том как сделать из поверхности - тело нормальное.
Файл предоставить не могу, но могу описать что происходит.
Файл - например куб - сделаный поверхностями. Как заполнить пространство внутри поверхности чтобы остался только куб сделаный как тело?
В самом файле - не очень сложная модель для литья из пластмассы.
Команда "придать толщину" не работает.
Пробовал - всю поверхность объединить в одну и вытянуть бобышку до поверхности - тоже не работает, выдает ошибки.
Сразу же после импорта выполните диагностику импортирования (ПКМ мышью), увидите зазоры и прочие ошибки и нестыковки.
2 часа назад, Xugack сказал:
Изначально модель твердотельная?
да твердотельная.
Чертеж какой формат передавали модель в солид?
модель в формате Invertor - XXXXX.prt.81
14 минуты назад, GS сказал:
в этом вся и проблема - когда импортируешь, она определяется как твердое тело, но с ошибками импорта, начинаешь делать диагностику импорта и она превращается в поверхность даже если все зазоры и ошибки убрать.
а если не исправлять ошибки, то она твердое тело, но при этом ничего с ним нельзя сделать, ни эскиз создать на плоскости, не вырезать не приростить бобышку.
3 минуты назад, Сергей2014 сказал:
Попробуйте провести импорт через другие форматы.
XXXXX.prt.81
....а не Pro/E (Creo) ли это файл ?  ЕМНИП  у инвен(р)тора :smile:  ipt формат ...
Согласен, если другие будет Parasolid (x_b/x_t) :rolleyes:  Момент очень важный, просите клиента или смежников , если не имеете пакета-источника !
Изменено пользователем GS
1 час назад, Xugack сказал:
это как это? не совсем понял?
10 минут назад, GS сказал:
Точно! бес попутал.... И файлы исходные и проектировались в Pro/E (Creo)
Попробую, но шансов мало, думаю что на это не стоит рассчитывать.
Есть сборка в формате Pro/E - но не понимаю почему у всех файлов приписка в виде цифр...
И еще все файлы в сборке импортируются нормально, а конкретно этот проблемный...
В папке 11 файлов.
51 минуту назад, Сергей2014 сказал:
Не обращайте внимания. Крео добавляет номера своим файлам после каждого сохранения. Своеобразная история создания. Иногда может выручить.
53 минуты назад, Сергей2014 сказал:
Бывает такое. Если есть возможность, лучше запросить у разработчика сборку в формате STEP. Тут советовали прасолид, его не надо, Крео с ним не очень дружит. Тоже могут быть косяки. Со STEP проблем не было.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Почему это не надо Парасолид?
Как раз надо, ибо:
1) Если через степ идти, то получается две конвертации. Сначала с файла оригинала (например, Крео), первая возможность ошибок. Второй раз раз конвертация с самого степа в родной для Солида парасолид. Второй шанс получить ошибки конвертации.
2) А если идти через парасолид сразу, то будет одна конвертация в родной по мат.ядру формат для Солида, при этом конвертером оригинальной программы начального файла, где родные функции должны однозначно восприниматься по геометрии.
П.С. со степом проблем выше крыши, особенно, если это касается литья пластмасс. Минимум 50% деталей в моей практике были с битыми плоскостями. И сидеть потом надо ручками всё исправлять, согласовывать, а то и вовсе к более мощным единомышленникам по мат.ядру обращаться, чтобы решить "поверхностные проблемы". Зато с НХ-кса в Солид (как и наоборот) или с Солида в МастерКАМ вторым этапом через парасолид проблем действительно на порядок меньше уже бывает при переносе 3Д-модели. Ибо для них Парасолид родным является. СолидЭйдж не упоминаю, поскольку там вариант помощи минимален.
П.П.С. Пока автор не выложил файл, сложно сказать что и как у него там с поверхностями, но если не придаёт толщину поверхности, то там явно какие-то нюансы и их надо найти и исправить. Зачастую даже на изображение нельзя ориентироваться, а надо понимать суть состыковки поверхностей. Если деталь не является сложной, то проще спроектировать её с нуля, совместить с оригиналом, согласовать "карту отклонений".
Изменено пользователем Ljo
59 минут назад, Ljo сказал:
Потому что. Но если кто-то хочет может делать.
1 час назад, Ljo сказал:
Ну и что такого страшного?
А если посчитать? Тоже две. Точно так же, как и в СТЕП, только с другими буквами.
Мало того, у Крео другое ядро, своё собственное - Гранит1. И парасолид для него не родной. А очень даже чуждый. Поэтому и возможны проблемы.
У меня лет за пятнадцать проблемы возникали пару раз. Передаю в обе стороны постоянно.
Вот для кого он родной, с теми и обменивайтесь. Для Крео он не родной.
Но можете обмениваться и с Крео прасолидом. Как хотите. Мне всё равно.
44 минуты назад, Ветерок сказал:
1) Потому что. Но если кто-то хочет может делать.
2)Ну и что такого страшного?
3)А если посчитать? Тоже две. Точно так же, как и в СТЕП, только с другими буквами.
4)Мало того, у Крео другое ядро, своё собственное - Гранит1. И парасолид для него не родной. А очень даже чуждый. Поэтому и возможны проблемы.
1) Отличный аргумент. Только тогда и пишите, что это ваши личные предпочтения, а "его не надо".
2) Страшно то, что у каждого формата своё представление геометрии, вид которой аппроксимируется с учётом своего внутреннего алгоритма. Это приводит к тому, что чем больше конвертаций, тем больше вероятность потерять часть геометрии.
3) Так считайте до ДВУХ. Парасолид - это и есть родное математическое ядро СолидВоркс, как и НХ, МастерКАМ, СолидЭйдж. Конвертации геометрии с парасолида в СолидВоркс не происходит, меняются как раз буковки в расширение файла. Так что процесс вам непонятен, поэтому не давайте вредных советов.
4) А в Солиде Парасолид - родное ядро, поэтому хотите или нет, в него вам придётся конвертировать для работы в Солиде, только не надо в Питер с Москвы добираться через Лондон. Что ж так туго то доходит!
П.С. боюсь, что ваши модели не той направленности, с которыми мне приходилось работать и уже более 15 лет, у меня фактически работа со всеми известными брендами мирового автомобилестроения (Вольво, БМВ, Форд... и т.д.) проходила, поэтому мне не надо рассказывать о том, что всё замечательно со степом. То, что его приняли в качестве стандарта для переноса информации, не говорит о том, что другие методы хуже. Он просто нейтральный.
22 часа назад, Сергей2014 сказал:
Всем доброго дня.
Попробуй сделать копии поверхностей ... оффсетом допустим, после чего лофтом обьединить в твердое тело!
Как и ТС сталкиваюсь с подобной проблемой при использовании стоковых моделей различных производителей компонентов.
Хорошо если производитель предоставляет модели в различных форматах (Parasolid, IGES, STEP), можно выбрать то, что лучше конвертируется и зачастую все решается диагностикой импортирования, но бывают случаи, особенно это касается моделей от Amphenol, когда есть только один формат IGES из Pro/E с кучей проблемной геометрии. Пробовал прогнать модели через инвентор - та же песня. Такое впечатление, что они сознательно закладывают огрехи при сохранении. Ставить Прошку только ради диагностики нескольких моделей не очень хочется.
Если у кого есть установленный Pro/E и желание проверить насколько корректно открываются в нем же созданные модели, прилагаю два файлика на пробу.
903_512j_71p_3D.zip
903_535p_71a_3D.zip
В архивах так же присутствуют файлы в формате SW2015 в том виде, в котором они получаются у меня.
8 минут назад, Plumber сказал:
Да, проблемы есть. И я догадываюсь почему. Особенно хорошо такое проявляется на моделях более сложных устройств.
Вероятно, изначально это была сборка. Чтобы сохранить всё в один файл, сделали "облеченную геометрию" - есть такое понятие в Крео - и с неё уже экспорт. При этом мелкие поверхности в эту геометрию не включили (по умолчанию). Почему - не знаю. Или не понимают толком что делают, или не знают как настроить, или просто делают "как побыстрее", не анализируя что получается, или сознательно делают - типа "для габаритов достаточно, а большего вам не надо".
Это не проблема "экспорта из Крео", это проблема того, что собственно экспортируют. Это не "проблемная геометрия", это вообще отсутствие геометрии в исходном файле.
22 часа назад, Ветерок сказал:
Скорее всего никто ничего не настраивает и соответственно не проверяет, что происходит на выходе. Сидит себе индус, в данном случае Arun Prabu, и тыкает на кнопочку "Save As" :gun_guns:
      а как вы taxid фирмы нашли?
