Позиционная обработка
Oleg_Canada
В солидкаме есть возможность программировать в 4 или 5 осях позиционно исходя из данного WCS.
Это дает возможность программировать не учитывая место расположения детали относительно центра вращения.
Подпрограмма пересчета координат WCS детали ( чаще всего G54 или G55) пересчитает каждую позицию обработки относительно координаты центра вращения (G58)
и запишет WCS на G59. Потом вся обработка идет в G59.
Сейчас я работаю в Мастеркаме и столкнулся с некоторыми трудностями.
Мне приходится или отбивать каждую позицию отдельно, что занимает много времени,
или отбивать деталь и вносить разницу координат между деталью и центром вращения в программу.
Во втором случае теряется гибкость, то есть если заготовка имеет другие размеры или смещена, то мне надо пересчитывать все сначала.
Есть ли возможность сделать в Мастеркаме что-то похожее как в Солидкаме?
В Mastercam достаточно все просто, стоит почитать "Руководство пользователя "Основы использования Рабочих систем координат (РСК)" по ссылке http://mastercam-russia.ru/downloadtutor_doc_166.html
Все, что связано с пересчетом координат, за это отвечает ПРАВИЛЬНО настроенный постпроцессор.
Тогда другой вопрос, позволяет ли ваш постпроцессор пересчет позиции детали  В СТАНКЕ?
1 час назад, Oleg_Canada сказал:
Это зависит от мат. части ПО на стойке станка. 99.9% это позволяет, в противном случае приходится вводить сложные алгоритмы в постпроцессор.
Я работал на Deckel Maho c iTNC530, я знаю, что он поддерживает динамический WCS. В новом HAAS это тоже есть. Проблема в том, что я работаю на не новом HAAS.
7 часов назад, Oleg_Canada сказал:
Для таких станков со стойкой iTNC530 в постпроцессор включается функция поворота плана (для примера "PLANE SPATIAL SPA-45 SPB+0 SPC-90 TURN F5000 SEQ- TABLE ROT") эта функция не только поворачивает план, но и пересчитывает координаты. относительно начальной, но тогда в качестве РСК в Mastercam ВСЕГДА должна быть одной и той же для всех траекторий, менятся должен только Конст. и Инстр. планы.
Хорошо, а как насчет HAAS? Что нужно сделать, чтобы меньше зависеть от центра вращения?
Maech66rus, есть ли у вас пост, который позволял бы пересчитывать координаты?
На HAAS это G254 – Динамическая коррекция детали, но при этом при программировании в Mastercam координаты начальной PCK и поворотного плана (указанные в качестве Инст./Констр.) должны совпадать.
По поводу поста, пост есть любой, для этого лучше обратиться к представителям на Mastercam.ru
У меня нет G254 в хаасе. Может это в новых моделях. И то я слышал только про G68.2. Я обращался к местному ресселеру, но они меня не поняли. Дали постпроцессор, но в нем функции пересчета. Поэтому я прошу здесь.
16 часов назад, Oleg_Canada сказал:
В этом случае писать подпрограмму пересчета руками и вызывать ее после каждого поворота, или встраивать алгоритм в постпроцессор.
Я в свое время прошерстил сайт EMASTERCAM.COM, там народ тоже изгаляется как может. Но все равно нет какого-либо общего решения.
Я пытался написать подпрограмму пересчета, взяв за основу постпроцессор от Солидкама, не получилось.
3 часа назад, Oleg_Canada сказал:
Я и не пытался изгаляться, ровно как и не верю в чудеса, можно шапку программы из Солидкама, скажем до второго или лучше третьего рабочего перемещения, что-то должно отрабатывать, например отслеживание положения кромки инструмента при позиционировании.
У Вас есть подпрограмма для пересчета? Я согласен её купить
Или взамен могу предложить очень хороший C-Hook
В 24.06.2017 в 23:19, Oleg_Canada сказал:
Подобное обсуждение уже было
Скорее всего макро программа ?
В mastercam есть возможность задавать это смещение , а точнее вывод и пересчёт осуществляет постпроцессор, программируете как обычно, в а при постпроцессировании выводятся окошки с вопросами какое смещение оси xyz а далее происходит пересчёт координат и выводится УП уже со смещением.
Как это осуществляли в solidcam? уп или видео показать можете? И самый главный вопрос - что за станок ?
lexa345
Автор: lexa345, 3 марта
Такая есть возможность при использовании много осевых стратегий что от moduleworks, нужно сделать лишь правильный вывод 3х осей выбрав в самой операции как ориентируется инструмент без...
Я читал эту тему раньше, это интересная тема, но она не связана с моим вопросом.
В Солидкаме это была подпрограмма, встроенная в постпроцессор. Каждому позиции присваивался номер, координаты позиции хранились в отдельной макропргорамме. Когда происходил вызов новой позиции, то макро программа пересчета вызывала макро программу с координатами позиции и вносила новые рабочие координаты (G58) относительно координат детали (G54) и координат центра вращения (G59).
Я могу прислать кусок постпроцессора или кусок управляющей программы из Солидкама для примера.
Станок в котором я сейчас работаю, это HAAS VF2SS.
8 часов назад, lexa345 сказал:
Такой вариант, лучше чем ничего, но все равно я должен знать координаты детали раньше, чем я выдаю G-код, что немного меня напрягает.
Иногда я выдаю G-код раньше, чем я ставлю деталь на станок.
Изменено пользователем Oleg_Canada
Если это поможет делу, есть ветка где этот вопрос уже поднимался и подробно разбирался.
Надо, в УП, которую выводит Солидкам, найти подобные вычисления. Потом добавить нечто подобное в постпроцессор Mastercam.
Или еще проще, как я уже говорил, подготовить коротенькую подпрограмму, которая будет осуществлять пересчет, и в постпроцессор Mastercam вставить вызов этой подпрограммы пересчета координат после поворота осей. Можно даже поинтересоваться у поставщиков станка, я точно знаю, что у некоторых она уже есть под их станки.
Изменено пользователем maech66rus
В 7/2/2017 в 08:14, lexa345 сказал:
А можно подробнее, где я могу найти это?
5 часов назад, maech66rus сказал:
Я выложу завтра кусок УП из Солидкама
Выкладываю кусок УП из Солидворкса
:2601
G90 G0 Z250.
G65 P8090 X0. Y0. Z0. B0. A1. C0 D0 E0 ( C=TIKUN_X D=TIKUN_Y E=TIKUN_Z HOME 1 B =  0. )
G90 G0 Z250.
M99
:2602
G90 G0 Z250.
G65 P8090 X0. Y0. Z24.975 B0. A1. C0 D0 E0 ( C=TIKUN_X D=TIKUN_Y E=TIKUN_Z HOME 2 B =  0. )
G90 G0 Z250.
M99
Это две макро с координатами пересчета
:8090
G103
#5321= 0
#5322= 0
#5323= 0
#5321= [#[5201 +20*#1] + #24]
#5322= [#[5202 +20*#1]+ #25]
#5323= [#[5203 +20*#1] + #26]
#5324= #[5204 +20*#1]
 #140= [#5321 - #5301]
 #141= [#5322 - #5302]
 #142= [#5323 - #5303]
 #143 = [[#141*COS[#2]] - [#142*SIN[#2]]]
 #144 = [[#141*SIN[#2]] + [#142*COS[#2]]]
#5321 = #5301 + #140 + #3
#5322 = #5302 + #143 + #7
#5323 = #5303 + #144 + #8
G90 G59
А это сама макро программа пересчета
Поправляюсь, Солидкам конечно.
                                               Есть ли возможность вставить это в мастеркам постпроцессор и чтобы оно ещё и работало?
В 03.07.2017 в 16:51, Oleg_Canada сказал:
В общем должно это выглядеть таким образом, добавляете немного математики (в зависимости 4 или 5 осей) в пост и пересчитываются значения координат с учётом ваших смещений. Отличие использования от макро, можно смещать не только позиционную, но и непрерывную обработку.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
