Токарная обработка с применением С оси.
Добрый день. Пытаюсь третий день понять как правильно обработать деталь по оси С. Исходные: токарно-фрезерный станок с С и Y осями. Но не могу правильно подобрать стратегию обработки в ввиду того, что по торцу обработать не получится. И потом- постпроцессор не выдает нормальный код.  Нужно ли по умолчанию выбирать станок как токарный с осями С и Y?
ДЕТАЛЬ2.rar
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
