Durma AD-R 30175 ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС. Нужен наладчик с Краснодарского края!
  • 3 года спустя...
Добрый день!
Может быть у кого инструкция на русском есть для этой модели(Durma AD-R 30175)?
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
