Durma AD-R 30175 ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС. Нужен наладчик с Краснодарского края!
  • 3 года спустя...
Добрый день!
Может быть у кого инструкция на русском есть для этой модели(Durma AD-R 30175)?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
