Координаты узлов после деформации
Ищу координаты четырех узлов балки после деформации в Workbench c помощью вставки в ветку Solution в дереве проекта команд APDL.
Идея такая: 'коорд до деф' + 'перемещение' = 'коорд после деф'. Команды APDl для прямого определения 'коорд после деф' не знаю. А вообще есть ли такая в языке APDL?
Код следующий:
! получение координат узлов на недеформ. модели
*get, X398_1, node, 398, loc, X
*get, Y398_1, node, 398, loc, Y
*get, Z398_1, node, 398, loc, Z
*get, X439_1, node, 439, loc, X
*get, Y439_1, node, 439, loc, Y
*get, Z439_1, node, 439, loc, Z
*get, X521_1, node, 521, loc, X
*get, Y521_1, node, 521, loc, Y
*get, Z521_1, node, 521, loc, Z
*get, X602_1, node, 602, loc, X
*get, Y602_1, node, 602, loc, Y
*get, Z602_1, node, 602, loc, Z
! получение смещений узлов
*get, UX398, node, 398, U, X
*get, UY398, node, 398, U, Y
*get, UZ398, node, 398, U, Z
*get, UX439, node, 439, U, X
*get, UY439, node, 439, U, Y
*get, UZ439, node, 439, U, Z
*get, UX521, node, 521, U, X
*get, UY521, node, 521, U, Y
*get, UZ521, node, 521, U, Z
*get, UX602, node, 602, U, X
*get, UY602, node, 602, U, Y
*get, UZ602, node, 602, U, Z
! получение координат узлов на деформ. модели
X398_2=X398_1+UX398
Y398_2=Y398_1+UY398
Z398_2=Z398_1+UZ398
X439_2=X439_1+UX439
Y439_2=Y439_1+UY439
Z439_2=Z439_1+UZ439
X521_2=X521_1+UX521
Y521_2=Y521_1+UY521
Z521_2=Z521_1+UZ521
X602_2=X602_1+UX602
Y602_2=Y602_1+UY602
Z602_2=Z602_1+UZ602
! Открываем файл coordinates_1.txt
*cfopen,d:\ANSYS_folder\APDL\coordinates_1,txt,,
! Записываем в файл ...
*vwrite,X398_1,Y398_1,Z398_1, X439_1,Y439_1,Z439_1, X521_1,Y521_1,Z521_1, X602_1,Y602_1,Z602_1
(F11.7)
*vwrite,UX398,UY398,UZ398, UX439,UY439,UZ439, UX521,UY521,UZ521, UX602,UY602,UZ602,
(F11.7)
*vwrite,X398_2,Y398_2,Z398_2, X439_2,Y439_2,Z439_2, X521_2,Y521_2,Z521_2, X602_2,Y602_2,Z602_2
(F11.7)
*cfclos
! Закрываем файл
В итоге в файле coordinates_1.txt (который создан Workbench-ем) получается:
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
  0.0000000
При этом, представленный код без проблем работает в MAPDL, файл coordinates_1.txt (который создан MAPDL-ем) содержит правильные цифры, а не нули.
Может кто-то знает в чем причина этих нулей? Где я ошибся, что делаю не так? И как нужно сделать, чтобы было правильно?
Попробовал использовать UPCOORD (и еще сразу NLIST, чтобы смотреть не все узлы модели, а выборочные) в Workbench и в MAPDL. В MAPDL работает без проблем. И после того, как я изменил нагрузку и запустил решение еще раз, выведенные координаты изменились соответствующим образом, т.е. файл был перезаписан. А в Workbench сработало только при запуске из вновь созданного проекта (один раз), а если дальше в том же проекте изменить нагрузку, и запустить решение, то выведенные координаты не изменились, остались такими же как после первого запуска на решение. Файл не перезаписывается.
То же самое касается и выше приведенного кода для определения координат через перемещения, за исключением того, что после изменения нагрузки и решения в файле появляются все нули (как показано выше).
Может быть есть какие-либо соображения на этот счет?
Давайте определимся с целями: нужно куда-либо экспортировать координаты деформированной модели (и делать это много раз для серии расчетов) или же досконально выяснить, почему выбранный способ работает не так, как предполагается?
Думаю, нужно копать в эту сторону.
Или каждый раз программно задавать новое имя файла.
Если старый файл удалить, код сработает?
Изменено пользователем piden
Верно. Нужно вывести координаты для дальнейших расчетов в Матлабе.
Т.е. нужно создать либо текстовый файл, либо файл эксель, чтобы уже оттуда данные вставлять в Матлаб.
Поработал с этой проблемой еще и выяснил, что в версии 14.5 Воркбенч все работает и никаких проблем не возникает (у меня сейчас версия 18). Вероятно, что проблемы являются следствием какого-то глюка (либо процесса установки, либо вообще 18 версии, по крайней мере Воркбенча, потому как в MAPDL18, повторюсь, все работает).
Значит оба способа применимы, а какой использовать, зависит от личных предпочтений.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
