Расчет течения в клапане (Flow Simulation)
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возможно ли при решении нестационарной задачи в Flow Simulation учесть движение (положение) штока клапана зависящее от времени?
Показать содержимое
Hide
Движение штока реализовать нельзя. Но определить расход в зависимости от положения штока можно, решив задачу для нескольких вариантов.
Изменено пользователем ccc44
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
