Макросы
Ржавый
А куда в MX9 подевались макросы? Те, которые по принципу кей-логгера работали. В MX3 еще были, а сейчас понадобились и не нашел :(
Хотел попробовать их для редактировании операций по добиранию остатка материала. Сейчас копирую предварительные, потом редактирую каждую по отдельности. То-же для зачистки донышка карманов.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
