Форма с автомат. вывинчиванием резьбовых знаков
Для автоматизации свинчивания слабовато! Выкручивайте вручную, заодно и со следами от секторов проблему обойдете. Хотя наличие следов, при выполнении условий работоспособности, надежности и не нарушающих эстетических свойств изделия в целом, на мой взгляд, значения не имеют. Мало ли что там, на импортном аналоге, они их может, тиражируют сотнями тысяч в месяц.
<{POST_SNAPBACK}>
чтобы так говорить нужно хотябы время цикла знать да и где эта форма работать буде на своем тпа или арендованом и т.д. а так болавство
у нас форма работает и на 12 гнезд и на 2 и на одно изделие заменяем только обоймы и формообразующие с резьбовыми знаками а блок и механизм выкручивания знаков используется один.
Да причём здесь время цикла? Прочитайте всю тему с начала до конца! Посмотрите объём производства! Посмотрите планируемую гнездность ПФ, а потом сравнивайте со своим производством.
К сожалению тему продолжать не смогу - следующую неделю буду в командировке.
To: Ramd
Возьмите во внимание что вашу деталь еще надо фиксировать от проворота при схеме с выкручиванием а то она может крутиться вместе со знаком.
А может проще сделать цангу
мы в 96 с помощью цанг делали формы для преформ
и вроде нормально.
<{POST_SNAPBACK}>
а можно поподробней об этом?
<{POST_SNAPBACK}>
Принцип работы: при выводе внутренего знака у цанги за счет пружинистых свойст сходятся внутрение "лепестки" затем принудительно сводятся и наружние "лепестки"
Самим изготовить цангу сложновато. Мы пробовали не получилось.
Картинка взята из каталога DME-EOC.
>tda8362: Что за деталь Вы отливали. Вы сами изготавливали цангу или покупали. :rolleyes:
Не пропустите замечание Sergei K - без насечки на детали, вариант с выкручиванием ведь не прокатит. Из эскиза это не понятно.
а у нас на заводе в старые времена делали прессформы с автоматически выкручивающимися знаками и автоматической подачей арматуры. Все в одной прессформе. Два двигателя сверху прикручены к прессформе были. Чертежи с завода г.Муром слямзили. Но давно это было - при советской власти.
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такие формы. Только надо не забыть, что к тому движку еще и электросхему надо подключать, что бы двигатель вовремя начинал крутиться и так жк вовремя прекращал...
Хм, а ведь Муром от нас недалеко :-) только вот живо ли там еще производство - не знаю.
Большой босс торопит с моей формой, так что пока сделал с ручным съемом. Но если объем будет увеличен, то придется форму доделывать.
я последнее время вижу формы с внутренней резьбой двух видов:
1. с ручным вывинчиванием
2. со срывом резьбы.
других давно не видел.
<{POST_SNAPBACK}>
Колпачки для канцелярского клея
Были формы и сучным выкручиванием.
Ставили около ТПА такой аппаратик который выкручивал знак
короче замарочки.Легче позвонить в Хаско и там все расскажут про автоматические знаки
  • 2 года спустя...
2 Mold 2005
...подойдет раздвижной многосекторный механизм (описание его есть в каталоге HASCO)...
Могли-бы Вы написать каталоговое число, или написать как эта фигня называется английски/немецки. А то несколькотомный каталог ХАСКО перерыл, но ничего подобного найти не могу. Подобную вещь видел всего 1 раз и то много лет назад :sad:
  • 2 месяца спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
