Форма с автомат. вывинчиванием резьбовых знаков
Мне дано задание спроектировать одноместную форму. но в этом у меня опыта нет никакого. Может ли кто-нибудь вывесить скриншот чертежа сборки такой формы?
Механизм для вывинчивания лучше купить. Они должны быть в каталогах.
Для одноместных форм (я так понимаю, цилиндрическая деталь по центру ПФ с внутренней резьбой), стандартных вывинчивающихся механизмов я не встречал. На сколько я знаю, они все для многоместных форм с круговым расположением деталей. Здесь, скорее всего, подойдет раздвижной многосекторный механизм (описание его есть в каталоге HASCO), ему всё равно где стоять - по центру формы или по краю. А вообще, хорошо бы на деталь взглянуть, а то мы тут сейчас насоветуем!
Mold 2005
Вы правы, деталь такая и есть, простой формы, имеет вид ведра.
Начальство никаких механизмов покупать не будет. Мне нужно видеть примеры того, кто как делал узел вывинчивания знака.
делали мы изделия на таких формах, правда знаки сами изготавливали.
скажу заморочки с ними еще те.как вспомню ужжжас
правда недавно видел в германии такие формы на разные пробки так там они пашут безо всяких литейщиц один чел ходит раз в час детали собирает
<{POST_SNAPBACK}>
Эта картинка взята из справочника Пантелеева.
Принцип работы прост при раскрытии гайка двигаясь по винту(колонка винтовая) выввинчивает знак.
Только если у Вас деталь кроме вида имеет еще и размер ведра то лучше правда применить раздвижной пуансон
<tda8362:делали мы изделия на таких формах, правда знаки сами <изготавливали.скажу заморочки с ними еще те.как вспомню ужжжас
А мы делали такие формы.
Для работы на таких формах надо иметь хорошие ТПА. Чтобы четко держали величину раскрытия формы иначе гайку срывает.
Ramd
Чтобы получать конкретные ответы, нужно задавать конкретные вопросы. Укажи какой материал отливки, внутрений и наружный диаметры резьбы, производительность ПФ.
Ramd
А, для полной ясности, ещё количество витков, общую высоту изделия и характеристики ТПА.
kvin, это всё для многогнездных форм, а у человека одноместная, почувствуйте разницу.
Ну во-первых, почему только для многоместных?
А во-вторых, коллеги, давайте таки посмотрим на деталь, а? Ну глупо обсуждать то, что не видели! Я тоже сколько раз зарекался не участвовать в таких обсуждениях...
Типа:" А скажите сколько будет стоить форма для отливки детали размером 6 на 7 см синего цвета?"
Если Ramd действительно хочет совет, то пусть вывесит картинку изделия. Наверное сам не может - сообщений мало. Ну пусть пришлёт кому-нибудь (может мне), вывесим картинку. Тогда можно обсуждать, а так.... :thumbdown:
Пардон, Вы правы. Первый раз внимательно не рассматривал конструкцию, а автоматом причислил её к распространенной схеме винт-хвостовик. Но рекомендовать эту схему, не видя чертежа на изделие нельзя, слишком много она накладывает ограничений на конструкцию самого изделия. То есть опять возвращаемся к изделию.
Видать новичку даже инфу нельзя посмотреть. так что картинку я разместил <noindex>здесь</noindex>. материал АБС, 3 витка
Mold 2005 раздвижной многосекторный механизм (описание его есть в каталоге HASCO)
Пришлите пожалуйста файл с его описанием. мы все делаем сами, так что каталогов у нас нет. а если я буду качать 100МБ, мне по шапке надают. мой адрес rvdenych(тузик)mail.ru
Ramd, под эту деталь схема которая использована в приведенном kvinом чертеже, скорее всего подойдет, но надо более детально проработать конструкцию. Там (в этой схеме ПФ), необбходимо обеспечить выход винта в отверстие подвижной плиты ТПА предназначенное для центрирования ПФ. Если это получится, то можно её взять за основу, а если нет, то соответственно нет.
Ramd, описание пришлю, вот только немного разгружу текучку.
Исходя из картинки и задания (1-местная форма), могу предположить, что серия деталей - маленькая. Тогда не стоит городить схему с автоматическим вывинчиванием знаков. А сделать форму с закладными знаками. (Подразумевая ручное выкручивание детали со знака.)
Есть еще вариант со сходящимися внутрь знаками. Но тогда резьба на детали должна быть прерывистая.
Исходя из картинки и задания (1-местная форма), могу предположить, что серия деталей - маленькая. Тогда не стоит городить схему с автоматическим вывинчиванием знаков...(Подразумевая ручное выкручивание детали со знака.)
В самом деле, Ramd, объем производства-то какой, а то мы тут копья ломаем, а их может и надо всего 1000шт., тогда только пуансон-вставка и скручивать руками.
<{POST_SNAPBACK}>
Может, в конце концов, так и сделаю. Но все равно интересно, потому что на подходе еще пара деталей с внутренней резьбой и буду ли я их делать в отдельных формах или в одной - вопрос пока.
Можно и так, но тогда на внутренней поверхности стакана будут видны следы, а этого не хотелось бы
Деталь прозрачная?
<{POST_SNAPBACK}>
Объем - десяток, другой тысяч
Деталь прозрачная?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет. Деталь входит в состав изделия, которое делаем по импортному аналогу. Так в нем нет никаких следов.
Для автоматизации свинчивания слабовато! Выкручивайте вручную, заодно и со следами от секторов проблему обойдете. Хотя наличие следов, при выполнении условий работоспособности, надежности и не нарушающих эстетических свойств изделия в целом, на мой взгляд, значения не имеют. Мало ли что там, на импортном аналоге, они их может, тиражируют сотнями тысяч в месяц.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
