У мя не получается расчет...напряжение не могу расчитать... я так не знаю эту программу. Я может где то допустила ошибку. Сможете проверить....
Только что, jara сказал:
У мя не получается расчет...напряжение не могу расчитать... я так не знаю эту программу. Я может где то допустила ошибку. Сможете проверить.... не добавляется файл.
17 часов назад, Alexejswt сказал:
Начните с мануала!
Как задать силу проволоке чтоб тянулась при волочении? И расчитать НДС ?
drawing.cae
Изменено пользователем jara
1 час назад, Vova сказал:
а ВЫ знаете какую силу надо задaвать?
Сосредоточенная сила? И указываю направление. У меня 35764.21 Н
1. откуда это значение силы? Вы его определили, или кто то Вам его дал?
2. Для чего вообще делается расчет "волочение"?  Какая цель?
Изменено пользователем Vova
Только что, Vova сказал:
1. откуда это значение? Вы его определили, или кто то Вам его дал?
Ну силу я нашла из расчетов... у меня 5 переходов... для первого перехода я расчитываю силу. Первый переход диаметр 14.07 мм
Заготовка диаметр 15 мм... скорость волочения вот. По расчетам 0.99 м/с.
При прохождении заготовки через волока нужно найти НДС...
Я сейчас заново все переделала.
1. Я бы рекомендовал не силу прикладывать, а перемещение.
2. 5 переходов будет сложно. Нужна очень хорошая карта материала.
3.  Трение учитывать придется, оно зависит от темературы заготовки.
А перемещение как установить? В load?
ну для начала хотелось бы чтоб первый переход маршрута волочения расчитать.... с диаметром 14.07 мм...
это пример в статике
** Name: BC-3 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
name, 2, 2,  0.02
name
Y-direction
Y-direction
0.02 - displasement in m
Это  пример  в динамике
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1
*Dynamic, Explicit
, 0.003
*Bulk Viscosity
0.06, 1.2
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: Disp-BC-1 Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
_PICKEDSET1471, ENCASTRE
** Name: Vel-BC-1 Type: Velocity/Angular velocity
*Boundary, type=VELOCITY
SET-15, 3, 3, 20.
*Boundary
name, 2, 2,  0.02
name
Y-direction
Y-direction
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1
*Dynamic, Explicit
, 0.003
*Bulk Viscosity
0.06, 1.2
*Boundary
SET-15, 3, 3, 20.
А в чем различие динамик и Статик? Сейчас я передела в Статик.
*Boundary
name, 2, 2,  0.02
name
Y-direction
Y-direction
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1
*Dynamic, Explicit
, 0.003
*Bulk Viscosity
0.06, 1.2
*Boundary
SET-15, 3, 3, 20.
А все я нашла) трение учитывала. А температуру указывать где задают материал?
В статике нельзя установить скорость волочения. А ещё контакты в динамике работают стабильнее , там расчёт не ведётся с учетом статистического равновесия системы.
Температуру в материальной карте и также карту initial temperature .
13 часа назад, Vova сказал:
Спасибо вам большое! Щас попробую сделать ! Хоть какое то представление есть...
В 21.06.2017 в 14:04, jara сказал:
Если Абакус выдает такую ошибку,
" 1 nodes have dof on which velosity/displacement/acceleration/base motion etc. constraints are specified simultaneously. The nodes have been identified in node set ErrNodeBCRedundantDof.
Analysis input File Processor exited with an error.  Как можно его исправить.
Вы прилагаете к одному узлу ГУ, которые противоречать друг другу. Если окрыть файл *.odb  то этот узел находится в сете set ErrNodeBCRedundantDof.
В 22.06.2017 в 18:35, Vova сказал:
У меня теперь показывает другую ошибку. Это как можно исправить... ? " time increment required is less than the minimum specifield
The analysis has been terminated due to previous errors. All output requests have been written for the last converged increment.
Abaqus/Standart Analysis exited with an error - please see the message file for possible error messages if the file exists.
Если ошибка появляется на старте, то есть нет посчитаных шагов, значит надо смотреть ГУ. Система не находится в равновесии поэтому менят time increment до минимума и потом "вылетает".
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
