Как вычислить площади соприкосающихся поверхностей?
Есть две поверхности одна в виде миски вторая щар, как рассчитать новичку площади соприкосновения и если возможно деформацию их при усилии 3-4 Н? Хочу закрепить этот шар, с помощью ремешка либо нескольких ремешков, как проанализировать лучший вариант конструкции?
Изменено пользователем intruder777
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
