Как разбить траекторию на части по нужному размеру в (112kb) ?
Стойка не принимает программы больше 112kb а резать одну траекторию в ручную на мелкие nc файлы очень уж удручает:sad:
Может кто подскажет как это делать на автомате? Я вот прям уверен что должна быть такая опция, но сам не могу додуматься:g:
а если в Ductpost-e, то вот такая строчка в opt-файле (файл постпроцессора в формате Ductpost) должна быть  -
 maximum tape length        =     870.0000
17 минут назад, dd22 сказал:
Спасибо большое за помощь :smile:
У меня PowerMill2016, я установил (инсталлировал с дистрибутива) на компьютер Pmpostprocessor2015 и Ductpost1-5-25.
И если файл постпроцессор с расширением opt - он в при выводе NC-файла в Powermill-e использует автоматически установленный DuctPost и соответственно, если постпроцессор с расширением pmoptz, то использует автоматически установленный Pmpostprocessor2015.
Думаю в вашем случае аналогично, только powermill-у 2017 года не подойдут старые Pmpostprocessor2015 и Ductpost1-5-25, а необходимо установить их 2017 года выпуска (выпущенных уже не Delcam-ом , а Autodesk-ом). Тогда все "с'интегрируется".
разобрался с постпроцессором))))Без вас бы не справился :rolleyes: Спасибо еще раз за помощь!))
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите! Как в распиленных программах шапку и концовку заполнять автоматом? В ручную это мрак делать.
добавить в файл-постпроцессор (с расширением opt) что-то такое:
define block tape split start
    ":01"
    "G17G54G01G90F1000"
  end define
  define block tape split end
    M1  30
  end define
В самих блоках вписывать надо или в настройке постпроцессора самого? И можно скриншот выслать если не сложно? Для полного понимания так сказать
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
