Расчет резервуара сыпучих веществ. Постановка задачи.
Добрый день.
Есть необходимость спроектировать резервуар для сыпучих веществ.
Пытаюсь рассчитать необходимую толщину стенки, полученный результат превосходит по толщине стенки существующие аналоги. Просьба помочь с постановкой задачи.
Модель выполнена из листового металла  5 мм толщиной.
Фиксирую нижние плоскости опор. Опоры выполнены из листа толщиной 8 мм.
Нагрузка - сила тяжести, распределенный вес вещества и гидростатическое давление по формуле плотность*9,81*координату "у".
Результат расчета странный - при том что напряжения не превысили предел текучести, коэффициент запаса - меньше 1-цы. Если исключить из расчета распределенную массу, напряжения сразу возрастут  в 3 раза, где я мог ошибиться с постановкой задачи? Заранее благодарен.
На боковые стенки давление может и меньше быть из-за того, что грунт не совсем жидкость. Посмотрите в механике грунтов о боковом давлении
http://stroi-archive.ru/mehanika-gruntov/533-davlenie-gruntov-na-ograzhdayuschie-konstrukcii.html
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Radbek сказал:
Сила тяжести, действующая на массу вещества, порождает гидростатическое давление. Кажется, что у Вас дублированы нагрузки, помимо того, о чем сказал @Fedor. То есть результирующая нагрузка в модели раза в два больше, чем должна быть.
Проверьте статическое равновесие. Реакции опор равны ожидаемым?
@soklakov
25 минут назад, soklakov сказал:
Я взял такую нагрузку из примера расчета на ютьюб, там был комментарий, что распределенная масса нужна для того, что бы нагрузить опоры и что "ОНИ" в последующих версиях исправили. В примере использовался 2016 Simulation. Не уверен нужна ли эта масса в 2017, но расчет без нее приводит к большим деформациям резервуара, что очень странно.
1 минуту назад, Radbek сказал:
Попутка №2: Проверьте статическое равновесие. Реакции опор равны ожидаемым?
Я так понимаю вопрос непонятен. В креплениях можно посмотреть реакцию опоры - моменты и силы. Они в сумме должны быть равны приложенным нагрузкам. Проверка этого равенства и есть проверка статического равновесия. В Вашем случае вертикальная реакция опор должна быть равна весу конструкции (с учетом веса сыпучего материала). Посчитайте вес конструкции на коленке. И сравните его с полученной вертикальной реакцией. Если она сильно больше, то имеет место дублирование нагрузки.
Ролик с ютуба, конечно, хорошо. Но Вы должны самостоятельно представлять необходимость того или иного граничного условия, а также оценивать соответствуют ли такие ГУ реальности.
@soklakov
12 минуты назад, soklakov сказал:
Да, сейчас убрал массу, рассчитал, глянул отчет, реакция опор составляет 70,6 кН, что приблизительно соответствует массе резервуара и наполнителя. Удалив предыдущее исследование и назначив нагрузки заново получил правдоподобные результаты. Спасибо большое!
Вертикальные как в гидростатике, то есть удельный вес на высоту, а вот боковое обычно раза в два меньше из-за связности грунта. Правда если все это в условиях вибраций то лучше берите как будто это жидкость и брать стоит удельный вес на высоту во все стороны. Береженого Бог бережет - в условиях неопределенности :)
Кажется мне, что есть еще разница как писать формулу неравномерной нагрузки. Изначально я использовал Значение давления 1 H/m2, а в поле редактировать уравнение писал  "плотность*9,81*у". Результаты расчета были странные.
Сейчас же подкорректировал Значение давления = плотность*9,81, а в поле редактировать уравнение - 0*"x" + 1*"y" +0*"z".
Изменено пользователем Radbek
Проверьте правильность на известной простейшей похожей задачке. Например давление на днище цилиндра от воды. сравните со справочником каким-нибудь чтобы убедиться что все правильно считается...
56 минут назад, Fedor сказал:
Вот интересно, почему людям нужна такая подсказка? Почему не догадываются самостоятельно? Ведь несложная мысль.
Ну и самое главное, @Fedor , что можно сделать, чтобы догадывались сами? Где проблема? Неужто в средней школе?
@Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Спасибо, проверил, действительно распределенная масса не нужна.
В ‎16‎.‎06‎.‎2017 в 13:59, soklakov сказал:
Не знаю. Помню пытался одного научить Ansys . Порешай , говорю, простенькие задачки перерешай учебные примеры, почувствуй. Так все сразу берут серьезную задачу и когда не оказывается кнопки, чтобы сразу на нобелевку нарешать, теряют интерес. Вообще такому надо бы в вузах учить, а там тоже все над новизной с актуальностью парится народ, отличиться на пустячках хотят. :)
Когда спрашиваю какая главная формула в маиематике, обычно и не знают. Всякие тонкости с ньюансами рассказывают , а главное умение оценивать быстро часто и не учат. Раньше была эпоха экспериментального фетишизма, теперь компьютерного  :)
Попалось у Гаррисона - Физик, который думает как инженер - как высшая похвала человеку. Вот и надо учить думать как инженеры хотя бы инженеров :)
  • 5 месяцев спустя...
В 16.6.2017 в 11:58, Radbek сказал:
Формула давления для жидкостей совершенно не подходит для сыпучих веществ.
Распределение давления зависит от формы сосуда, состава этого сыпучего вещества и прочих факторов. Нагрузка прикладывается по 2-м векторам: по нормали к стенке + по касательной (сила стрения). Результирующее давление прикладывается под углом к стенке в отличии от статических жидкостей.
Для примера, недавно делал расчеты бункера и использовал такие значения давлений в зависимости от высоты.
Форулы для расчета использованы из стандарта EN1991-4
Изменено пользователем vjdi
Опять Испа появился ?  :)
"Формула давления для жидкостей совершенно не подходит для сыпучих веществ" - а картинки распределения давлений приложили как они распределяются в перевернутой открытой бутылке. В закрытой будет картинка по треугольнику с максимумом внизу. а если откроете и будет вытекание, то такая и будет так как внизу и вверху будет одинаковое если пренебречь разностью в воздушном столбе. А силы распределенного трения будут пропорциональны давлению и будут противодействовать движению. Но они не будут давлением. Это и школьники знают :)
В 23.12.2017 в 08:56, Fedor сказал:
В моем посте был приведен график давлений на пирамидальное днище бункера. С некоторой натяжкой можно назвать бункер перевернутой бутылкой, я не против. График получен по результатам расчетов по конретным заданным условиям. С другими начальными условиями форма графика будет отличаться, однако, в любом случае, она очень далека от графика давления для жидкости ро-же-аш. Смысел моего поста был именно в этом. Насчет отрытия и закрытия бутылок комментировать не буду. Вот графики, взятые из стандарта. Если тема действительно интересна, то вот здесь приведена методика расчета и все формулы.     5a435b2abda74_Fillingpressurehopper.thumb.PNG.4b95eba31929e85bd085ccc62ed08acf.PNG  ПС. Да, с силами трения оговорился. В симуляции эти силы задаются в паскалях, вот и написал на автомате. Сути моего поста это не меняет.
Ну если в симулякрах, то оно конечно :)
"далека от графика давления для жидкости ро-же-аш"  так и в перевернутой открытой бутылке тоже будет не такой как в закрытой. А при открывании еще и переходный процесс будет. А еще пузырьки воздуха смуту вносят. А если с шампусиком по гусарски то вообще. А если потряхивать то иначе. Раньше такое называлось большой советской наукой и куча диссертаций писалась  :)
5 часов назад, Fedor сказал:
Теперь понятно, clown mode detected
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
      Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
