Не сохраняется
Всем привет!
Возникла проблема открываю чертеж работаю и не сохраняются изменения!
Кто сталкивался с такой проблемой помогите! Спасибо
@dinu что именно заставило использовать американский интерфейс, чтоб потом переводить с гуглом системные сообщения, которые на русском имеют очевидную ясность: что именно происходит и почему нужно нажать "Yes"? :smile:
Можно ещё галочку поставить, чтобы спрашивалось не больше одного раза.
П.С. возможно открыт файл в режиме просмотра, а причин тому может быть множество.
В 6/16/2017 в 10:44, streamdown сказал:
Использую потому что привык использовать все на английском, и проблема не в переводе ошибки а почему она появляется!
Спасибо за ответ но решил сию проблемму!
Привет,
У меня тоже есть эта проблема. На данный момент я решаю так, сохраните файл с другим именем (вставка буквы), а затем откройте папку файл с моего компьютера и удаляется через реальное имя. Наконец удалить новую букву нового файла, и все хорошо.
:smile:
Hello,
I also have this problem. For the time being, I sort of like this: I write the file with a different name (add a letter), then open the file folder on my computer and delete the file with the real name. Finally, I delete the new letter from the new file and everything is fine.
:smile:
В 6/24/2017 в 12:53, dinu сказал:
А как решил проблему?
Надеюсь, что не закрытием/открытием Солида?
2 часа назад, Ljo сказал:
Проблема появляется от большого числа листов ! Уменьшив количество листов в одном файле проблема сама исчезает
1 час назад, dinu сказал:
А зачем? Насколько я понял, Солид всего лишь спрашивал разрешения обновить виды на неактивных листах перед сохранением. То есть можно было подтвердить, после этого сохранять.
1 минуту назад, Стасиандр сказал:
Да он спрашивает, но к сожелению даже обновляя вид (автоматически стоит) он всеравно не сохранял ... Глюк наверно
3 минуты назад, Bully сказал:
или нетерпеливость:
Нетерпеливость???? окола 6 часов??? при том что комп довольно мощный !
12 минуты назад, dinu сказал:
Значит ему нужно ещё больше :smile: Ну, если так, то правильное решение. Про тормоза в чертежах SW часто говорят. А если ещё и листов много.
Возможно и глюк, но бывает и другой случай, что вы когда-то на некий вопрос программы ответили НЕ СОХРАНЯТЬ и поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.
Именно поэтому предпочитаю не отключать запросы программы, а получать все запросы.
Что бы снова отобразить все или некоторые запросы программы: Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно выбрать сообщение которые снова нужно увидеть и нажать ОК.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Это просто глюк!
