oi-md поворотный стол
Доброго времени суток...
Имеется фрезерно-расточной горизонтальной станок с данной ЧПУ... При повороте стола, если деталь не установлена в центр естественно происходит расхождение в координатах...
Есть идея пересчитывать в постпроцессоре координаты так вот такой вопрос... Подскажите в каких переменных станка хранятся данные о нуле станка и о нуле детали (Ж54 и так далее)...
Или есть какой нибудь способ попроще ?
G54                               55                          56  ..........          58
X    5221                      5241                   5261                  5301
Y    5222                       5242                  5262                   5302
Z    5223                       5243                  5263                  5303
4    5224                        5244                  5264                   5304         и т.д.    мануала под рукой нет на Фанук. если надо могу завтра глянуть насчет значений переменной.
В 15.06.2017 в 20:23, z90 сказал:
это получается в программе для станка мы можем взять значение из написав данную строку #5221 ? просто идея есть а как ее исполнить пока не сильно понимаю... (
В 15.06.2017 в 15:17, BaZuZu сказал:
Мы делали расчет значений в G57, например, по подпрограмме. Но у нас вертикально-фрезерный с поворотной осью вокруг X.
G65P60A54U0V0W-14.9B25H57
Здесь A54 - исходный ноль, который определил наладчик и внес в G54
U0 V0 W-14.9 - чертежные смещения новой нулевой точки относительно первой по X, Y, Z
B25 - поворот детали
H57 - Значения рассчитанной нулевой точки записываются в G57
берете в программе пишите #5221 = 210.20 и в Оффсет  в 54 систему координат по Х после прочтения этой строчки стойкой занесется это значение., а то которое было исчезнет в Лету. ну там конечно надо смотреть в G90  или  G91 это дело вносить надо. то бишь конкретно что хотите. поменять начисто или сместить(подкорректировать)
В 26.06.2017 в 11:12, A_1 сказал:
После прочтения этой строчки он занесет новые значения в G57 ?
Да, но в станке должна быть соответствующая подпрограмма. У нас вертикальный станок, поэтому наша не подойдет.
Изменено пользователем A_1
4 минуты назад, A_1 сказал:
А переделать ее нельзя ? Как она хотя бы выглядит. Может можно будет что то с ней сделать ...
В 26.06.2017 в 17:11, z90 сказал:
Идея как бы не нова. Если станок знает координаты центра стола и они где то хранятся. То установив деталь не по центру, и привязав ее. Чтобы через параметры после поворота он пересчитывал координаты относительно центра стола. Ну это конечно идеально было бы... Ну хотя бы как то.. Может переписывая в разные настроечные точки.
Только что, BaZuZu сказал:
Думаю, можно)
Вот текст
O0060(CCS)
(NAT 0 6004 = 0)  ; это значение параметра для "правильного" расчета арктангенса
(G65 P60 A54 U-10 V0 W-15 B20 H55)  ; пример вызова в основной программе
IF[#1LT54]THENGOTO100
IF[#1GT59]THENGOTO100
IF[#11LT54]THENGOTO100
IF[#11GT59]THENGOTO100
#27=#[5200+[#1-53]*20+1]+#21
#28=#[5200+[#1-53]*20+2]+#22
#29=#[5200+[#1-53]*20+3]+#23
#30=#[5200+[#1-53]*20+4]+#2
#31=-161.78 ; координата оси вращения 4-й оси по Y
#32=-550.97 ; координата оси вращения 4-й оси по Z
#33=#28-#31
#134=#29-#32
#135=#33*#33
#136=#134*#134
#137=SQRT[#135+#136]
#138=ATAN[#134]/[#33]
#140=#31+#137*COS[#138+#2]
#141=#32+#137*SIN[#138+#2]
#[5200+[#11-53]*20+1]=#27
#[5200+[#11-53]*20+2]=#140
#[5200+[#11-53]*20+3]=#141
#[5200+[#11-53]*20+4]=#30
N100M99
Вот моё решение подходит для позиционной обработке 3+1.
Расчетные формулы
X1=X0*COS(B1)-Z0*SIN(B1)
Z1=X0*SIN(B1)+Z0*COS(B1)
,где X0 и Z0 – координаты нулевой точки при B0,
B1- угол поворота
Как это реализовано на практике:
(POLOGENIE REFERENTY IN B0)
#500=300(Z IN B0)
#501=#663(X IN B0)
#502=#664(Y IN B0)
(POLOGENIE REFERENTY IN B-4)
#512=[#501*SIN[-4]+#500*COS[-4]](Z IN B-4)
#513=[#501*COS[-4]-#500*SIN[-4]](X IN B-4)
#514=#502(Y IN B-4)
В каждый блок вставляем локальное смещение системы координат
G0B[-4+#529]
G52Z#512X#513Y#514
Координаты цента стола храним в G54
Изменено пользователем Metal_Cutter
3 часа назад, A_1 сказал:
Думаю, можно)
Вот текст
O0060(CCS)
#33=#28-#31
#134=#29-#32
#135=#33*#33
#136=#134*#134
N100M99
О боги ))) будем разбираться )))
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Расчетные формулы
B1- угол поворота
#500=300(Z IN B0)
#501=#663(X IN B0)
#502=#664(Y IN B0)
#514=#502(Y IN B-4)
G0B[-4+#529]
G52Z#512X#513Y#514
У вас это идет как подпрограмма, которая должна храниться на стойке ?
Или каждый раз выдается постом ?
Изменено пользователем BaZuZu
58 минут назад, BaZuZu сказал:
Обращайтесь, если возникнут вопросы)
15 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Частично постом, частично правлю сам.
Ну я так думаю угол поворота вы вставляете сами или оператор на стойке ?
#500=300(Z IN B0)
#501=#663(X IN B0)
#502=#664(Y IN B0)
Вот это должно быть вначале когда мы обрабатываем в B0?
#514=#502(Y IN B-4)
G0B[-4+#529]
G52Z#512X#513Y#514
А вот это при начале обработки отличном от В0 в данном случае В-4 ?
2 часа назад, BaZuZu сказал:
На чертеже или на эскизе пишу ему как установить деталь. Еще забыл уточнить в переменной #529 хранится угол доворота стола для удобства, который потом учитывается во всех блоках обработки. Этот угол заносит сам оператор. Хотя работаю над тем, чтобы это дела сам станок с помощью измерительного щупа.
По остальным вопросам - Вы все правильно поняли.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Спасибо.... !!!
  • 1 год спустя...
В 28.06.2017 в 13:58, A_1 сказал:
Думаю, можно)
Вот текст
blablabla
N100M99
А Вы сами проверяли это чудо? Ну во-первых у вас Y. А в горизонтально расточном X.
Во-вторых: Где проверка на квадранты? В какой квадрант перекидывается точка? У Вас всегда значения получаются в первом квадранте. Все с плюсом.
В-третьих: у горизонтально-расточного есть ось W. А если она выдвинута? Z не будет меняться. Следовательно расчеты будут не правильными.
1 час назад, Forza сказал:
Добрый день. Программу привел для примера. Да, если ось поворота стола не X, программа не подойдет. Проверка на квадранты не требуется, т.к. функция ATAN[...]/[...] возвращает угловое положение точки, учитывая квадрант ее расположения.
Ну и, конечно, если есть в вашем станке ось W, ее значение нужно учитывать.
Эту программу проверял, на вертикально-фрезерном станке она работает правильно, при любых исходных данных.
На основе этой, у нас появилась новая программа, для 5-осевого станка: расчет положения нулевой точки при изменении положения двух круговых осей. Тоже прошла проверку).
1 час назад, A_1 сказал:
Добрый день.
Добрый.
Я написал уже себе для горизонтально-расточного. И W учел. Все работает. Взял вашу за основу. Спасибо.
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
