oi-md поворотный стол
Доброго времени суток...
Имеется фрезерно-расточной горизонтальной станок с данной ЧПУ... При повороте стола, если деталь не установлена в центр естественно происходит расхождение в координатах...
Есть идея пересчитывать в постпроцессоре координаты так вот такой вопрос... Подскажите в каких переменных станка хранятся данные о нуле станка и о нуле детали (Ж54 и так далее)...
Или есть какой нибудь способ попроще ?
G54                               55                          56  ..........          58
X    5221                      5241                   5261                  5301
Y    5222                       5242                  5262                   5302
Z    5223                       5243                  5263                  5303
4    5224                        5244                  5264                   5304         и т.д.    мануала под рукой нет на Фанук. если надо могу завтра глянуть насчет значений переменной.
В 15.06.2017 в 20:23, z90 сказал:
это получается в программе для станка мы можем взять значение из написав данную строку #5221 ? просто идея есть а как ее исполнить пока не сильно понимаю... (
В 15.06.2017 в 15:17, BaZuZu сказал:
Мы делали расчет значений в G57, например, по подпрограмме. Но у нас вертикально-фрезерный с поворотной осью вокруг X.
G65P60A54U0V0W-14.9B25H57
Здесь A54 - исходный ноль, который определил наладчик и внес в G54
U0 V0 W-14.9 - чертежные смещения новой нулевой точки относительно первой по X, Y, Z
B25 - поворот детали
H57 - Значения рассчитанной нулевой точки записываются в G57
берете в программе пишите #5221 = 210.20 и в Оффсет  в 54 систему координат по Х после прочтения этой строчки стойкой занесется это значение., а то которое было исчезнет в Лету. ну там конечно надо смотреть в G90  или  G91 это дело вносить надо. то бишь конкретно что хотите. поменять начисто или сместить(подкорректировать)
В 26.06.2017 в 11:12, A_1 сказал:
После прочтения этой строчки он занесет новые значения в G57 ?
Да, но в станке должна быть соответствующая подпрограмма. У нас вертикальный станок, поэтому наша не подойдет.
Изменено пользователем A_1
4 минуты назад, A_1 сказал:
А переделать ее нельзя ? Как она хотя бы выглядит. Может можно будет что то с ней сделать ...
В 26.06.2017 в 17:11, z90 сказал:
Идея как бы не нова. Если станок знает координаты центра стола и они где то хранятся. То установив деталь не по центру, и привязав ее. Чтобы через параметры после поворота он пересчитывал координаты относительно центра стола. Ну это конечно идеально было бы... Ну хотя бы как то.. Может переписывая в разные настроечные точки.
Только что, BaZuZu сказал:
Думаю, можно)
Вот текст
O0060(CCS)
(NAT 0 6004 = 0)  ; это значение параметра для "правильного" расчета арктангенса
(G65 P60 A54 U-10 V0 W-15 B20 H55)  ; пример вызова в основной программе
IF[#1LT54]THENGOTO100
IF[#1GT59]THENGOTO100
IF[#11LT54]THENGOTO100
IF[#11GT59]THENGOTO100
#27=#[5200+[#1-53]*20+1]+#21
#28=#[5200+[#1-53]*20+2]+#22
#29=#[5200+[#1-53]*20+3]+#23
#30=#[5200+[#1-53]*20+4]+#2
#31=-161.78 ; координата оси вращения 4-й оси по Y
#32=-550.97 ; координата оси вращения 4-й оси по Z
#33=#28-#31
#134=#29-#32
#135=#33*#33
#136=#134*#134
#137=SQRT[#135+#136]
#138=ATAN[#134]/[#33]
#140=#31+#137*COS[#138+#2]
#141=#32+#137*SIN[#138+#2]
#[5200+[#11-53]*20+1]=#27
#[5200+[#11-53]*20+2]=#140
#[5200+[#11-53]*20+3]=#141
#[5200+[#11-53]*20+4]=#30
N100M99
Вот моё решение подходит для позиционной обработке 3+1.
Расчетные формулы
X1=X0*COS(B1)-Z0*SIN(B1)
Z1=X0*SIN(B1)+Z0*COS(B1)
,где X0 и Z0 – координаты нулевой точки при B0,
B1- угол поворота
Как это реализовано на практике:
(POLOGENIE REFERENTY IN B0)
#500=300(Z IN B0)
#501=#663(X IN B0)
#502=#664(Y IN B0)
(POLOGENIE REFERENTY IN B-4)
#512=[#501*SIN[-4]+#500*COS[-4]](Z IN B-4)
#513=[#501*COS[-4]-#500*SIN[-4]](X IN B-4)
#514=#502(Y IN B-4)
В каждый блок вставляем локальное смещение системы координат
G0B[-4+#529]
G52Z#512X#513Y#514
Координаты цента стола храним в G54
Изменено пользователем Metal_Cutter
3 часа назад, A_1 сказал:
Думаю, можно)
Вот текст
O0060(CCS)
#33=#28-#31
#134=#29-#32
#135=#33*#33
#136=#134*#134
N100M99
О боги ))) будем разбираться )))
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Расчетные формулы
B1- угол поворота
#500=300(Z IN B0)
#501=#663(X IN B0)
#502=#664(Y IN B0)
#514=#502(Y IN B-4)
G0B[-4+#529]
G52Z#512X#513Y#514
У вас это идет как подпрограмма, которая должна храниться на стойке ?
Или каждый раз выдается постом ?
Изменено пользователем BaZuZu
58 минут назад, BaZuZu сказал:
Обращайтесь, если возникнут вопросы)
15 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Частично постом, частично правлю сам.
Ну я так думаю угол поворота вы вставляете сами или оператор на стойке ?
#500=300(Z IN B0)
#501=#663(X IN B0)
#502=#664(Y IN B0)
Вот это должно быть вначале когда мы обрабатываем в B0?
#514=#502(Y IN B-4)
G0B[-4+#529]
G52Z#512X#513Y#514
А вот это при начале обработки отличном от В0 в данном случае В-4 ?
2 часа назад, BaZuZu сказал:
На чертеже или на эскизе пишу ему как установить деталь. Еще забыл уточнить в переменной #529 хранится угол доворота стола для удобства, который потом учитывается во всех блоках обработки. Этот угол заносит сам оператор. Хотя работаю над тем, чтобы это дела сам станок с помощью измерительного щупа.
По остальным вопросам - Вы все правильно поняли.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Спасибо.... !!!
  • 1 год спустя...
В 28.06.2017 в 13:58, A_1 сказал:
Думаю, можно)
Вот текст
blablabla
N100M99
А Вы сами проверяли это чудо? Ну во-первых у вас Y. А в горизонтально расточном X.
Во-вторых: Где проверка на квадранты? В какой квадрант перекидывается точка? У Вас всегда значения получаются в первом квадранте. Все с плюсом.
В-третьих: у горизонтально-расточного есть ось W. А если она выдвинута? Z не будет меняться. Следовательно расчеты будут не правильными.
1 час назад, Forza сказал:
Добрый день. Программу привел для примера. Да, если ось поворота стола не X, программа не подойдет. Проверка на квадранты не требуется, т.к. функция ATAN[...]/[...] возвращает угловое положение точки, учитывая квадрант ее расположения.
Ну и, конечно, если есть в вашем станке ось W, ее значение нужно учитывать.
Эту программу проверял, на вертикально-фрезерном станке она работает правильно, при любых исходных данных.
На основе этой, у нас появилась новая программа, для 5-осевого станка: расчет положения нулевой точки при изменении положения двух круговых осей. Тоже прошла проверку).
1 час назад, A_1 сказал:
Добрый день.
Добрый.
Я написал уже себе для горизонтально-расточного. И W учел. Все работает. Взял вашу за основу. Спасибо.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
