Вопрос тем, кто имеет опыт программирования С++ для ТС
Есть модуль  Teamcenter 8,написанный С++, 32-битная платформа, который среди прочего выдавал список правил модификаций используя стандартные функции(CFM_list,AOM_ask_value_string) из библиотек /bin.
	bool result = true;
	int rCount = 0;     //количество правил правил модификаций
	tag_t *rules = NULL;            //ссылки на правила модификаций
	 //получение количества и ссылок на правила модификаций
	retcode = CFM_list(&rCount, &rules);
	if (retcode != ITK_ok)
		AddToLog("GetRulesList", "CFM_list");
		result = false;
	for (int i = 0; i < rCount; i++)
		char *rName = NULL;
		const char * object_name="object_name";
		//получение имени правила модификаций
		retcode = AOM_ask_value_string(rules[i], object_name, &rName);
			continue;
		 // запись правила модификаций в  _cbRulesNames
		_cbRulesNames->AddItem(rName, (TObject *)rules[i]);
В связи переходом на Teamcenter 10,  пытаюсь перевести модуль на 64 бит. Программа компилится, но загружает правила только нечетные по порядку, через одно, от самих правил ничего зависит, если поменять порядок правил, все равно будет загружаться только нечетные. Если на примере:
какие должны быть результаты:
count=4
A
B
C
D
как получается:
count=4
A
C
Invalid Tag  - the requested object does not exist
Скорее всего это связанно с выделением памяти в 64бит, но нет понимания как сделать, что бы нормально загружались правила. У кого какие мысли есть?
P.S.
typedef int* tag_t; //тэги
Изменено пользователем klongard
4 минуты назад, klongard сказал:
 Если на примере:
как получается:
count=4
A
C
P.S.
А при чем тут разрядность? Судя по результатам у вас два объекта как invalid tag, а которые живые - только A и C,которые и отображены в алфавитном порядке.
Разберитесь с invalid tag и возможно все будет как должно
@lexx174Если я Вас правильно понял, то скажу какие мысли у меня, в 64бит выделено в 2 раза больше памяти на указатели, чем на 32бит
Возможно происходит двойная запись:
A|B      Записаны сразу А и В, но функция обрабатывает только первую половину-А
C|D      и так далее остальными
0|0      А тут уже пустые значения, ссылки на не существующие объекты, Invalid Tag  - the requested object does not exist
0|0
P.S. Все объекты живые и могут отображаться. Если удалить А в Teamcenter, и запустить модуль, то результаты ты будут:
count=3
B
D
из-за разрядности ил нет, все равно получается ошибка в API которую нам с вами не исправить.
инвалид тэг - потому что в rules[3] ничего нет, точнее есть но какое то рандомное значение.
кстати  rName надо освобождать
можно еще посоветовать повнимательней проверить настройки проекта из рекомендованых в мануале.
исходим из того, что по факту у вас эти объекты сущеуствуют, ведь так?
смотрите как все будет себя вести на 11.3, дело не в разрядности.
ну и чего там у вас в сислоге написано?
2 часа назад, klongard сказал:
0|0
count=3
B
D
проверил в своей базе - все вроде по алфавиту по порядку.
Вначале идет перечень правил в английской локализации в верхнем регистре, потом в нижнем, потом русская локализация в алфавитном порядке. TC 10.1.5 64bit
Пример вывода:
Any Status; No Working
Any Status; Working
Approved
B Latest by Alpha Rev Order
Latest Working
Latest by Creation Date
Precise Only
Precise; Any Status
Precise; Any Status; Latest Rev Order
Precise; Working
Quick
Simple
Working(Current Group); Any Status
Working(Current User); Any Status
Working; Any Status
a*******
b*******
Окончание******
Утвержденная или *****
@lexx174 в чем  запускали? Я пытаюсь в RAD Studio XE6, возможно, как сказали выше, дело в настройках проекта.
4 часа назад, klongard сказал:
visual studio. никакой экзотики
как учил товарищь niki при переходе на новую версию обязательно смотри что изменилось в настройках проекта, использовать правильную версию VS.
Особое внимание надо обращать на ключ /MT
И компилировать в конфигурации release.
4 минуты назад, lexx174 сказал:
а тут можно подробней?
т.к. тимцентр скомпилирован в конфигурации release, то и юзеровская длл лучше чтоб тоже была в релизе, иначе есть вероятность каких-нибудь багов которые хер отловишь.
Это конечно не догма и вероятность не велика (ИМХО).
Так учили в сименсе, правда по NX, ну тут думаю тоже самое.
речь конечно о native dll.
15 минут назад, koner сказал:
есть же еще и exe
6 часов назад, klongard сказал:
Как бы вам сказать, вот эта хреновина - не сертифицирована, как бы банально сие не звучало, убедитесь для начала в используемом вами компиляторе, он должен быть от VC
и простите я вам там про 11.3 говорил, а вы на 10
15 минут назад, Krusty сказал:
Не сертифицирована Siemens? И как расшифровывается VC?
2 часа назад, lexx174 сказал:
Тогда для меня это печально. В visual studio не работал раньше, но слышал есть большие разницы между VS и RAD STUDIO+ насколько я знаю нет прямой возможности проекты из одного в другой переносить
6 минут назад, klongard сказал:
в этом и плюс есть, настроите проект заново  по мануалу.
а исходники перенести не проблема.
А прежде чем переносить просто проверьте свой кусок кода с использованием Visual Studio.
Если будет работать то сомнений не останется
Изменено пользователем koner
Уберите эту RAD студию подальше и не усложняйте себе жизнь
Все програмирование exe/dll для TC по умолчанию сертифицировано и рекомендовано именно под Visual studio - (VC - это тоже имелось  виду visual studio)
RAD studio - это мутант от некогда популярной BORLAND(если не путаю) - разработчика Delphi,C++ Builder, который видимо решили потом сделать свой аналог MS Visual Studio
 В поставке TC есть скрипты для ручной (без IDE) компиляции и линковки, которые если заметите - ориентированы на компилятор от MS VS
@lexx174Тогда такой вопрос, в какой версии VS запускали? Есть VS 2010, я так понимаю принципиальной важности нет какая версия.
И можно Вас попросить попросить скинуть исходники где вы тестили загрузку правил модификаций?
Для примера какого вида проект, вообще работает в  VS (немного пугает меня) и проверить, что правила у меня загрузятся, перед тем как буду весь проект переносить.
3 минуты назад, klongard сказал:
А вы документацию читали вообще по кастомизации? Там должно быть написано какая среда нужна для серверной и клиентской кастомизации.
Проект - консольное приложение. Чего пугаться то vs студии? Я так понял вы не читали особо документацию все-таки.
И какая у вас версия тимцентра?Это тоже важно. У меня 10.1. Visual studio 2010 (возможно с SP1, не помню)
Изменено пользователем lexx174
29 минут назад, lexx174 сказал:
Да, Вы правы, документацию не читал, то что программа в RAD Studio, это досталось мне в наследство от предыдущих работников по принципу "вот тут мы работаем, вот тут так и так, дальше по обстоятельствам".
Работаю в в версии 10.1.7
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
