Бесконечный расчет Flow Sim
Добрый день. Создал вот такую модель (прикрепил). Интересует нестационарная задача. В Flow Sim задал условия, в том числе и условия зависимости v(t). При расчете программа начинает считать, не выдавая ошибок. Считает долго и без прогресса (оставлял на 15 часов - просчиталось до 0.8 сек). Сетку гонял, длину трубы менял (иногда жалуется, что турбулентности в "статик прешур" залезают). Товарищи, подскажите, что я делаю не так? Ничего не понимаю =( Заранее благодарю за интерес к вопросу
модель_1_отчет.SLDPRT
Как же без прогресса, если посчиталось 0,8 сек из 1,5 сек? Еще часов 13 с минутами - и победа))
Вопрос "что и ради чего вообще считать" традиционно обсуждать не будем.
Изменено пользователем piden
В 15.06.2017 в 10:20, Ko3JIuHa1 сказал:
расчеты по 14-20 часов это норма. Не переживайте.
В 19.06.2017 в 10:55, piden сказал:
не, там видно, что косяк. 20к итераций при 330 предварительно посчитанных (потенциальных) самим Солидом
В 19.06.2017 в 15:13, ALF007 сказал:
ну, когда видно, что есть шанс на победу - да
все разрешилось путем "пересобирания" сборки и нового "визарда" =) спасибо!
p.s. считается за 40-50 минут
    • david1920
    • david1920
