Поиск набора данных
Подскажите пожалуйста как осуществить программно (плагин) поиск набора данных по всей базе данных TeamCenter-а, используя в качестве наименования набора не полное имя идентификатора, а символ "*".  На практике----> в случае поиска ревизий деталей символ "*"  в строке  идентификатора работает, но если запустить поиск всех существующих наборов данных применяя "*" всегда возвращает пустой массив. Может необходимо использовать какой-то другой символ вместо * ?
17 часов назад, Lydmila сказал:
кусок кода давайте
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
