Подскажите толковые книги по мехобработке
17 часов назад, NX_mill сказал:
@fenics555 О чем Вы? Я написал, что у нас на производстве используют фрезы фирмы НИР для обработки стали, черновой обдирки, в основном.
Если я Вас правильно понял, Вам нужно сравнение моих режимов и Ваших, которые вы указали выше.
Претензия в том, что я указал не все параметры? Хорошо, согласно вашей схеме:
Черновая обработка.
Сталь кислотостойкая жаропрочная
Точные цифры! фреза 20 мм:
перекрытие 10% - 2 мм
глубина резания: 30 мм
Обороты - 800 мин-1 (Скорость резания около 50 м/мин)
Fz=0.12  F= 800*4*0.12 = 384 (400) мм/мин
Стойкость-30 часов
Собственно, нас это более чем устраивает. Об этом я и говорил. Что за соревнование устроили Вы - понятия не имею.
МММ, я не претендую на звание специалиста, но ваши параметры "слегка" завышены даже по сравнению с каталожными у ведущего производителя инструмента, как sandvik
Вот у них онлайн калькулятор http://toolguide.sandvik.coromant.com/TouchTime/Coromant?ProductArea=CLAK%2BvS8LRMdMejTpez5Yg%3D%3D&Language=4JGheFzmcYsodGAUvUc3Uw%3D%3D&UnitSystem=eWpJOfQyZGdifwL7TJuRCQ%3D%3D&ToolSelectorMode=wwjmLh%2B70gQVGywNW%2BhtXfXJBanrTuk%2Bu6WdPK1h0AE%3D&CustomerID=dfdISf9ika9IW3U1eDog%2BA%3D%3D&UserID=dfdISf9ika9IW3U1eDog%2BA%3D%3D&IsDebugMode=ppjhXuAQzd8y%2FdBW9B7jWQ%3D%3D&SiteCountryCode=enalItKKpoW7JZ9TaVACcw%3D%3D&EmbededInSharepoint=i4U5x1B9bLT%2BptoUCJuU6Q%3D%3D&CurrentDateTime=8ygphud0RhEuV%2FX2hUR%2BFqI9auXuVY8hIOctQ8aKYqA%3D&OrderCodesStandard=CCAW2xgVDZmLPsq7d3VAMA%3D%3D&OrderCodeURLToCall=htynzOnoVkJYdT6MhuLh1RpLFXkN8oZtEMVHjNZ0qkM6OwmLd2W1T17oIjYB%2FJvm%2BMaY1CY9hYRew20CdMOET4FUznHSUb3kZ0BoBeadNUY%3D&CartItemsParameter=M%2BMKZTuYiKjg1wj1E54ieg%3D%3D&AssignedUserRoles=dfdISf9ika9IW3U1eDog%2BA%3D%3D#/taskSetup/task
А вот и КАТАЛОЖНЫЕ расчеты цельной твердосплавной фрезы ф20мм :
И я больше чем уверен, даже с такими параметрами она пилить не будет, а уж с Вашими- и подавно!
Уважаемый @fenics555 , у парня стоят средние режимы. Вы сравниваете разные значения у него перекрытие 2 мм, у Вас же по сплошняку. Потом у него материал нержа против вашей черной стали.
5 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Да, кроме глубины резания в 2 раза больше, да и с таким съемом ... Увы, она под цангу лопнет почти сразу.
Мне все равно Вас не переубедить, если Вы так не работали.
Зажимать лучше не в цанге. В ней очень ненадежный зажим, фрезу может вытянуть.
Нам Sandvik одну фрезу привозил на испытания Ф8. Условия обработки 2D по сплошняку, 0,06 мм/z, V100 м/мин материал черная сталь. У меня были большие сомнения в режимах, но она работала. Я мягко выражаясь - был в шоке.
@fenics555 Я Вам говорю реальные режимы, отработанные. При которых стойкость инструмента есть и станок не трясет. Снял бы на камеру, только у нас нельзя.
Не верите - дело Ваше. Переубеждать не собираюсь.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Да, Вы правы, на черновых операциях приходится иногда паз на фрезе шлифовать, чтоб в Weldon закрепить. Цангу нельзя.
Да почему же, и я встречался и с сандвик, и с гьюринг. И вот они своим неподмосковным инструментом режут на 0.75 диаметра, а не 1.5! И снимают 0.04-0.06 на зуб дай бог!
Ну никак не 0.12.
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
И правда, чеит я...
И это фреза со стружколомом, спецверсия...
Там есть конечно фрезы, у которых параметры "пожирнее". но они не как у ТС.
52 минуты назад, fenics555 сказал:
Ну никак не 0.12.
И правда, чеит я...
:doh:
я так понимаю Вы дядька опытный , старой закалки)
зачем работать на каких то адаптивных стратегия (высокопродуктивных) при этом работая на всю высоту  режущей кромки , чтобы 38мм не резали воздух , в то время как трудятся 3мм с перекрытием почти во весь диаметр, ведь Михалыч потом руками заточит )
может я молодой , не опытный и импульсивный) но я стараюсь с инструмента выжать все да и больше , при этом не потеряв на стойкости, я спокойно пилил 40Х С55 адаптивной стратегией , при этом всей режущей кромкой 35мм фреза SECO D16 на жиденьком HAAS VF4ss да и как бы не обломало под оправку.
вот по режимам сейчас не напишу, давненько это было( если проект сохранился ,обязательно выложу режимы!
25 минут назад, Makar32 сказал:
Да все мы горазды, пока до дела не дошло. :clap_1:
29 минут назад, Makar32 сказал:
В проекте ни один кам не покажет как работал инструмент, а с потолка набить и я могу.
@fenics555 Работайте на своих режимах, кто Вам мешает?) Вы начальник цеха, Вам виднее)
P.S. Алюминий (люминий, как вы его зовете) по 1 мм фрезеруют ("пилят") на Датронах. Только там такие скорости резания и подачи, что у Вас наверно бы волосы дыбом встали.
25 минут назад, NX_mill сказал:
Спасибо и на этом.
Ну где же я такое писал, что алюминий у нас обрабатывается по миллиметру? Прекратите тролить, это у Вас очень ниочень.
28 минут назад, NX_mill сказал:
Откуда Вы знаете что у меня встает, а что не встает? ...Риторический, можете не отвечать!
47 минут назад, fenics555 сказал:
Дык я же и изготавливал деталь, и видел как пилит и и какая стойкость у фрезы
я не не офисный технолог теоретик !
В 26.06.2017 в 11:20, fenics555 сказал:
:blink:
Я еще ни разу не видел, чтобы люминий пилили по миллиметру...
они и плунжерно тоже хорошо работают!
Не ваши слова? Мои датроны относились к этому. Троллинга никакого, просто терпеть не могу, когда слова каверкают.
Ну да и ладно, тут спор немого с глухим.  Я немой для Вас, потому что молод (нужно же 30 лет отпахать, иначе ты краб), а вы глухой для меня, потому что Вам три человека, которые непосредственно ДЕЛАЮТ детали говорят об одном, а вы нас мягко говоря считаете лгунами) Конечно, нам же нехер заняться)
1 час назад, fenics555 сказал:
ок , допусти вот есть фреза 554160Z4.0-SIRON-A ( D16 высота режущей кромки 34мм , 4зуба , угол спирали 48° ) нужно обрабатывать алюминий , на всю высоту режущей кромки , какие ваши режимы?  НЕ с потолка а на каких именно Вы работаете !
Изменено пользователем Makar32
3 часа назад, NX_mill сказал:
Мои, теперь дошло про что был разговор.
Не терпите, тем более врачи не рекомендуют!
Может со слепыми? Я вам и ссылку на онлайн каталог-калькулятор, и по стали и по нерже: ну не дает сандвик ни такой глубины, ни такого съема...
Может у Вас есть какие каталоги? Ну не верю я "допустим" и "помню"...
Я готов поверить.
Пруфы, Билли, где пруфы?!
2 часа назад, Makar32 сказал:
Ну вот смотрите: фреза обычная? не с полированной передней поверхностью? тогда греться будет достаточно, чтобы при кратковременном отсутствии СОЖ её заварило, поэтому смотря какой алюминий. По более твердым сплавам, типа Д16Т, это было бы 70-80% от максимальных оборотов станка (средние каталожные скоростя резания- 400 м/мин),но до 8000, средний съем от 0.2-0.3...
Ну я так думаю, хотя еще раз говорю: алюминий и гвоздем процарапаешь...
Если положить левую руку на правое яйцо- то я могу признаться в том, что практически все черновые работы у нас выполняются корпусным инструментом, т.е. пластинами, 90% это различные стали и чугун, из которого очень много литья.
И всё же приходится иногда добирать монолитным инструментом, куда корпусной не лезет по размерам, и даже при небольших глубинах съема 0.12 на зуб- это приличный съем! Каталоги, при глубине до 1 диаметра, рекомендуют 0.04-0.06, а у ТСа 1.5 диаметра в гулину и 0.12 на зуб! Мне на слово верить?
Вот, нарезки-деморолики, и то там больше 0.1 не давали! Так то хорошо первые 10 секунд режут :biggrin:
12 часа назад, fenics555 сказал:
почти так же работаю и я ) НО Vc 490 (9800об/мин) на зуб 0,35 (F14000)   ае 3,4мм   ap30мм
при этом фреза работает уже ой как долго)
Только что, Makar32 сказал:
Если б были станки со шпинделями хотя бы от 15000 об/мин, а то 10000 макс. Увы, мы один шпиндель сожгли и больше желания нет. Модельную оснастку для литья делали из пластика, там всё на максимум...
3 минуты назад, Makar32 сказал:
Да говорю что алюминий легко позволяет ошибки, и все же мы и его пилим в основном пластинами в черновую. Там тоже свои плюшки.
Один раз попался очень вязкий сплав, я хз на какой свалке его взяли, но фрезу заварило махом.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
