Подскажите толковые книги по мехобработке
17 минут назад, NX_mill сказал:
Но то, что режимы должны быть приближенными к максимуму
Режимы должны быть правильные. Ты удивишься режимам, когда придется обрабатывать фрезой, длиной в 20 диаметров практически вертикальную стенку !
Причем, когда режешь по прямой-одни режимы, а когда заходишь в угол- ну ,блин, совсем другие...
Но самое смешное в том, что ни в одной книжке ты не найдешь, как правильно задать режимы для фрезы с супер большим вылетом.
Изменено пользователем zloyuri
@zloyuri Да это-то понятное дело! Это аспекты технологии, здесь действительно спасает только опыт. У нас космическая техника, корпуса высотой до 200 мм, с толщиной стенки 2 мм. Прям сейчас передо мной подобный чертеж. Скругление в углу поставили 3 мм конструктора) Сейчас только их вызывали, просили изменить хотя бы на 5ку. Сказали - подумаем)
Или опять придется плунжерно в углах добирать..
Изменено пользователем NX_mill
9 минут назад, NX_mill сказал:
@Bully знаешь? Он спец по "изменить конструкцию" :biggrin:. А представь,что конструкцию утвердили на уровне заказчика? Что будешь делать?
И тут вспоминается фраза Пей-Мея из "Убить Билла"....пробьешь врага насквозь или отступишь?! (не помню точно)
Обрабатывать, что ж еще) Фрезеруй нефрезеруемое)
2 минуты назад, NX_mill сказал:
Ага, прессформа весом 600 кг.
У тебя одна попытка.
Твои действия?
@zloyuri Да что такое то) Все считают, что они единственные варятся в адской кухне. У нас ВСЕ детали единичные. Каждая заготовка под расчет, наладочных деталей нет.
Я делать буду. Потому что кто-то должен делать, а не руками махать.
"Делать" что? Брак из единичной заготовки?:clap_1:
Я так понял, умные книжки уже не ищем?
5 минут назад, NX_mill сказал:
ри перекрытии в 30% и съеме в 5 мм фреза стоит очень долго.
Это как: "какой длинны надо? - да несколько логтей... "
Точные цифры! фреза ф10:
перекрытие 30%-3мм
глубина 2ф-20мм
V=80 S= 80*1000/3,14*ф = 2547 об/мин
Fz=0.06  F= 2547*4*0.06= 611 мм/мин
Стойкость-
У меня это будет, если  на фрезу 10 твердосплавную то S2700  F670 перекрытие 70%-7мм и глубина 1.2-1.5 мм
Можете сравнить со своими режимами при выдирке одного и того же объема, и разницу % по времени.
И после этого, когда пойдет сильный износ инструмента, ваша фреза сломается под самую цангу, возможно её и замнет.
А у меня оператор снимет, сточит 1.5-2 мм с нее, заправит углы с фаской- и вперед!
а что будет делать @Bully ? Давай помогай нам!
 Вот толковый ответ по теме!
@zloyuri Не понял сарказма. Штампы и прессформы всегда делали с единичных заготовок.  Вы как-то по иному решаете данный вопрос?
22 часа назад, fenics555 сказал:
перекрытие 30%-3мм
глубина 2ф-20мм
Стойкость-
Так я увижу Ваши суперрежимы?
В 23.06.2017 в 13:38, fenics555 сказал:
У некоторых производителей даже есть специальная линия, где инструмент работает с небольшой глубиной резания и большими значениями подачи на зуб.
Сталь! И нагрузки небольшие.
И что тут такого? Сейчас у всех есть highfeed фрезы. Только какой смысл от них на алюминии? Может поделитесь тайным знанием?
Недавно такой фрезой работали 1 мм глубина 1 мм подача на зуб, 6000 м/мин, но то сталь была.
В 24.06.2017 в 22:50, grOOmi сказал:
:blink:
Я еще ни разу не видел, чтобы люминий пилили по миллиметру...
они и плунжерно тоже хорошо работают!
В 22.06.2017 в 01:43, NX_mill сказал:
Разница была лишь в режимах, кто-то купил фрезу и думает, что она на 100 лет ему, а кто-то работает нормально.
Так я увижу Ваши чудорежимы?
@fenics555 Извините, я сейчас в запарке, потерял нить разговора. Давайте заново - Вы даете конкретный пример с вашего производства, а я напишу как я подобное программирую и какие режимы ставлю.
Мы также работаем на нежестких деталях. Только 6000 - это чресчур) Операторы боятся таких подач)
1 час назад, NX_mill сказал:
Ошибся, конечно, не 6000 м/мин, а 6000 мм/мин. Извиняюсь
16 минут назад, grOOmi сказал:
Да нет, я Вас понял) Но у нас больше 3000 не ставят)
Конечно, можно вбить данные параметры в каме и посчитать время, затраченное на один и тот же объем.
Жду с нетерпением!
@fenics555 О чем Вы? Я написал, что у нас на производстве используют фрезы фирмы НИР для обработки стали, черновой обдирки, в основном.
Если я Вас правильно понял, Вам нужно сравнение моих режимов и Ваших, которые вы указали выше.
Претензия в том, что я указал не все параметры? Хорошо, согласно вашей схеме:
Черновая обработка.
Сталь кислотостойкая жаропрочная
Точные цифры! фреза 20 мм:
перекрытие 10% - 2 мм
глубина резания: 30 мм
Обороты - 800 мин-1 (Скорость резания около 50 м/мин)
Fz=0.12  F= 800*4*0.12 = 384 (400) мм/мин
Стойкость-30 часов
Собственно, нас это более чем устраивает. Об этом я и говорил. Что за соревнование устроили Вы - понятия не имею.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
