Фрезерование больших полукруглых пазов
Slot555
Спасибо всем кто помог! Остался один вопрос - в PLANAR_MILL возможно ли задать что бы сначала обрабатывался малый радиус по всей высоте потом побольше по все высоте итд, как в HOLE_MILLING?
Изменение параметра "Последовательность обработки" в "По глубине" в "Параметрах резания" меняет только последовательность проходов для нескольких пазов, но не для одного.
53 минуты назад, Slot555 сказал:
нет, так сделать нельзя (а почему нельзя? догадайся сам.)!
8 часов назад, Slot555 сказал:
Извините, если отвлекаю, просто вы не первый, кто спрашивает именно про такую последовательность обработки. У меня вопрос - а для какого материала применяется такая стратегия? Может это даёт какой-то выигрыш в скорости или в стойкости инструмента?
Я писал что алюминий.
Если посмотреть на проверке это сразу бросается в глаза - на последний уровень получается относительно тонкий пол который будет петь, а размер детальки не маленький!
10 часов назад, Slot555 сказал:
Оставить припуск на пол, миллиметра 3, а потом пройти начисто. Стенки пройти начисто после пола, припуск от пола 0,1 мм. Ничего нигде не поёт.
14 часа назад, Slot555 сказал:
Если сделать как grOOmi выше советует, то фреза должна стоять раза в полтора дольше. Можно ещё пол потолще оставить, а потом его не весь срезать, а пройти встречным фрезерованием возле стенки и отрезать сразу весь выпадающий кусок, но это как пойдёт - пробовать надо. В вашем случае, сюда на черновую обработку плунжерное фрезерование прямо просится. Взять фрезу с центральным зубом, плунжерным методом основной металл выбрать, а потом цилиндром этой же фрезы стенки начисто пройти. Это, мне кажется, будет наилучшим решением в плане "время обработки - стабильность процесса - стойкость инструмента".
@Slot555 а можете свой файл выложить, если у вас получилось, у меня что-то не выходит?
В 14.06.2017 в 17:06, grOOmi сказал:
Дело было не в бобине.
@grOOmi вы вот этим инструментарием пользовались или я ошибаюсь?
25 минут назад, Dinamik сказал:
Блин. Больше не могу. Смотрите.
Парни из Сименс, может хоть бутылку поставите, а?
@grOOmi , спасибо, теперь стало понятней, но про границы обрезки я пропустил где-то, либо вы про это не сказали, сейчас еще раз просмотрел-не нашел.
И еще вопрос в дополнение... таким образом, как на вашем видео вы не задаете область резания, программа сама понимает, что и где нужно резать, а если мне нужно фрезеровать только один из пазов, каким образом нужно поступить?
Странно, что точку контакта таким способом не отображает, интересно почему?
PS И да, да, с Сименс бутыль :biggrin:
Изменено пользователем Dinamik
