Фрезерование больших полукруглых пазов
Slot555
Господа гуру, помогите начинающему!
Есть деталь(скрин в аттаче) с парой полукруглых пазов радиусом 150мм. или это скорей такой профиль. Точится из алюминиевой квадратной плиты толщиной 150мм. фрезой 80мм. Из приемлемых типов операции выбираю hole milling. Получается вот такая траектория. Если на нижнем пазу, в моем случае, врезание идет корректно, то на верхнем нет. Заготовку задавал как ограничивающий блок так и геометрия.
Подскажите существуют ли способы изменить сектор врезания?
И если это не возможно(NX всё равно будет считать что заготовка должна быть на всем диаметре отверстия) подскажите тип операции для такой геометрии.
А в конечном же итоге хотелось бы получить траекторию инструмента не круговую, а полукруглую что бы не было фрезерования воздуха с рабочей подачей.
Попробовал изменить траекторию обрезкой, но удаляется вся траектория :(
30 минут назад, Slot555 сказал:
Дык CAVITY, оно для этого и сделано
11 час назад, grOOmi сказал:
Немного не догоняю - разжуйте пжлст! Если это тип операции или подтип то перебрал все какие есть в моей 11ой версии - либо не создаются из-за исходной геометрии, либо не видят что припуск очуитительный и снимают за один проход :( Спасибо.
8 часов назад, wake163 сказал:
Или планар милл
Перебрал все подтипы, ни одна не подходит - или требует дно кармана или обрабатывает за один проход, что фатально для фрезы.
Только что, Slot555 сказал:
Так в чем проблема задать дно?
Его нет
Дном может быть любая произвольнозаданная плоскость
12 часа назад, Slot555 сказал:
Для CAVITY_MILL необходимо правильно задать заготовку. В Вашем случае - просто кубик (без этих полукруглых вырезов). Тогда НХ сам определит зону обработки.
16 минут назад, Slot555 сказал:
Для всех Planar'ров необходимо построить кривую выборки (можно для этого использовать и существующую геометрию - в Вашем случае прокатит). В качестве дна указать нижнюю плоскость.
22 минуты назад, Slot555 сказал:
https://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/russian_books.shtml
Вот тут лежит пара книг по CAM, читайте
4 минуты назад, tm-ares сказал:
В том то и дело что не определяет - я писал что задавал заготовку и как геометрию и как ограничивающий блок.
7 минут назад, tm-ares сказал:
Снимает за один проход :(
22 минуты назад, wake163 сказал:
Видимо я что то делаю не так, хотя в cavity вроде указываю заготовку, но всё равно и за один проход и вспомогательные перемещения в теле заготовки - как будто стоит галочка "Игнорировать заготовку на границе обрезки", хотя она не стоит.
Если с ходу ни кто не подсказал то значит не с тем усилием жму на кнопки, а следовательно буду RTFM.
21 минуту назад, Slot555 сказал:
хотел уже было написать подобное. Но если сами догадались... :smile: Да, диалог операций в NX богатый. Смотрите каждую строчку на каждой вкладке. Если и после долгих мучений не получится, выкладывайте файл на просмотр, не забыв упомянуть версию.
Направление проблемы сузилось.
Дело было в -
В 13.06.2017 в 09:23, wake163 сказал:
Сейчас осталось определить как её задать. Wake163 ткни носом если не сложно а? Не могу понять - не в модели же создавать вспомогательную плоскость!? А в настройках CAVITY_MILL уже все перебрал вроде :(
Интересно что если не задавать "Область резания" то траектория формируется корректно, но по всему периметру что в моём случае ну совсем не надо :(
И соответственно если задать в "Область резания" только стенки то формирует траекторию по обработке этих стенок без предварительной выборки центра - всё правильно - как говорится "Мама сказала сметану...мама сказала в бидоне!"
25 минут назад, Slot555 сказал:
Дело было не в бобине.
7 минут назад, grOOmi сказал:
Спасибо, всё подробно все понял. Какой вы корректный и чудный человек! :)
Может кто помочь? Как задавать пол если его нет?
Или это в 11ой версии такое?
Изменено пользователем Slot555
Cut levels, зачем вам пол в Cavity?
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Если его не задать получается
18 минут назад, Slot555 сказал:
покажите какой Cut pattern (шаблон резания) используете
Видимо перевод интерфейса у меня не тот - не могу найти "Шаблон резания"
4 часа назад, Slot555 сказал:
Дело было в -
Мндя.... Этож не Cavity.
Завтра на работе подробней прочитаю кто что советовал.
А я то долблю Cavity :(...все указанные книги парсю на этот предмет... ведь было ощущение что о разных вещах говорим...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
