Как скруглить конус при построении бобышки по сечениям? - SolidWorks
Ладно, если это так сложно, то на худой конец, если нужно будет какое сечение переделать и бобышка сломается, удалю ее и перестрою. Там всего-то сечений 20 будет и 4 сплайна.
P.S. А вы мой второй файл смотрели?
Изменено пользователем zheka1980
