Как скруглить конус при построении бобышки по сечениям? - SolidWorks
Гопода, представьте себе учеченный конус - в одной плоскости круг 100 мм, в другой очень маленький - 1 мм.
Создаем по сечениям бобышку, получаем конус (чуток усеченный).
А как мне сделать, чтобы конус был слегка закругле, чтобы получилась не морковка, а что-то типа снаряда, носа подводной лодки, кока воздушного винта?
Дело в том, что я видел в инструменте создания бобышки поля для направляющих кривых, и даже создал перед этим эскиз этой кривой, но... когда включаешь режим бобышки, кривая исчезает, я не могу ее выбрать.
Разобрался))
Скажите, я правильно понял, что направляющих может быть сколько угодно по всей окружности? То есть свою форму можно придать каждому сектору?
Как я понял условие задачи, нужен конус. Конус можно построить как тело вращения. А там уж в форме снаряда, пули или чего другого.
Нет, вращение не пойдет, это именно подель подводной лодки, там неравномерная кривизна эллипса, выступы, в общем куча сечений.
Я уже разобрался в чем проблема, я сначала создавал бобышку, а потом проводил кривые и они сопрягались не с профилями а с поверхностями готовой детали. В результате, когда я эту деталь пытался редактировать, направляющие кривые не подхватывались. Если я конечно правильно понял поведение программы.
P.S. До этого вся моя работа ограничивалась созданием прямоугольных деталек и "сверлением" в них отверстий. Вот я и застрял, когда попытался сделать что-то необычное))
9 часов назад, zheka1980 сказал:
Разобрался))
Да. А есть ещё и осевая! Тоже чудесное средство.
ПРоблемка...
Сделал я сечения, привязал к ним направляющие, создал бобышку.
Захотел изменить одно из сечений, отмасштабировал. Точка в сечении, к которой был привязан конец направляющей, уехала от этого самого конца направляющей. Пытаюсь из вновь соединить - пишет что возникает ошибка геометрии.
Помогает только разрушение бобышки, правка и создание бобышки заново.
Или может между направляющей кривой и сечением сопряжение нужно создавать?
у точки направляющей и у сечения (или наоборот) устанавливайте сопряжение "точка пронзания".
15 минут назад, zheka1980 сказал:
ПРоблемка...
Судя по тому, что вы пишите, у вас очень мало опыта работы в солиде. Потренируйтесь для начала на простых детальках, разберитесь в функционале, посмотрите всякие видеоуроки в ютюбе, а потом уже подводные лодки рисуйте))
Спроектированный 3D принтер в качестве тренировки на простых деталях вас устроит?
ПРичин того, что я пишу две -
1. С Солидом работал немного - понадобился принтер, я установил солид, разобрался с ним ровно настолько, чтобы спроектировать принтер.
2. Забыл о Солиде на 2 года. Сейчас вот не могу поставить сопряжения - то ли забыл как это делается, то ли интерфейс поменялся по сравнению с 2015.
До того как написать сюда и ролики смотрел по интересующей меня теме и статьи читал, но в них не было таких тонкостей. Потому и написал сюда.
Я все правильно делаю, о гуру?
streamdown, последовал Вашему совету. Получилось, но не до конца.
Если не трудно, гляньте файл.
Самый большой эллипс, в плоскости 2 (он же Эскиз 4), если его потянуть за верхнюю точку, то собранная бобышка ломается. Хотя связи есть
Деталь1.SLDPRT
@zheka1980 возьмите себе на заметку, а так же за привычку: если выкладываете нативный файл (файл Solidworks), то указывайте версию в которой этот файл был последний раз сохранён.
2 направляющие у вас сплайном - норм. А 2 другие почему не сделать так же?
@zheka1980 а, стоп. Сплайны)) но раздельные.Каждая направляющая должна начатьсяв одной точке, пройти по всем сечениям и окончиться на оконечном сечении. Т.е. каждая направляющая - это единый сплайн. Как итог: у вас должно быть в Эскиз5 - 2 сплайна, в Эскиз8 - 2 сплайна. Делайте вообще так: сначала рисуете один сплайн, рисуете центральную осевую (она должна быть полностью определена - чёрная вся, включая конечные точки), выбираете сплайн и свежую осевую - зеркалите.
Насчет осевой, может быть глупый вопрос - зачем она? По крайней мере у меня без нее все собирается. Роль своеобразной оси у меня играет набор вспомогательных плоскостей, раскиданных вдоль корпуса лодки.
Переделал - сплайны едины. Все равно та же проблема.
Деталь1.SLDPRT
13 минуты назад, zheka1980 сказал:
зачем она?
При хитро закрученном теле. Это как бы одна базовая направляющая для сечений.
@zheka1980 СуперПодводнаяЛодка
не, тело я закручивать не собираюсь.  А проблема осталась даже с едиными сплайнами.
Плюс что мне не нравится - тянешь за рычаг одного сплайна - в процесс вовлекается соседний сплайн.
1 минуту назад, zheka1980 сказал:
Тогда у вас деталюха не симметричная. Тогда да - делайте разными сплайнами и не делайте зеркалирование как я советовал выше.
