фрезеровать минимум простых деталей Д16т
добрый день. хотелось бы получить партию в пять деталей по чертежу. обязательно мск. материал ваш. отверстие под посадку с натягом.
от вас жду цен и сроков.
материал можно 40Х или 40Х13, если у вас нет люминьки д16т
kchg.pdf
Добрый день. если еще актуально пишите.
alekeryn@gmail.com
Изменено пользователем mekeale
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
