Ошибка при попытке установить дополнительный компонент ТС
Только что, Whale сказал:
Что обязательно?
При установке клиента указывать шаблоны МД?
Да, до недавнего времени не указывали
1 минуту назад, Whale сказал:
Что обязательно?
Ну типа да.
Мы как бы никогда не и ставим каждый раз клиента, мы просто копируем папку тимцентра с шаблонной инсталяции
Изменено пользователем lexx174
Это в 2-х?
Блин... как в 4-х через otw все проще...
Изменено пользователем Whale
11 минуту назад, Whale сказал:
Это в 2-х?
У нас пока 2х.
через otw удобно обновления распространять, это да.
10 минут назад, Mr. Tim сказал:
да, толстая двухзвенка
Богатый жирный клиент с двойным подбородком,если литературно :biggrin:
33 минуты назад, lexx174 сказал:
а как же 4 звена по литературе будут называться?))
38 минут назад, lexx174 сказал:
а вот тут поподробнее...т.е. вы хотите сказать, что достаточно на одном компе поставить эталонную установку со всеми шаблонами, кастомизациями, интеграциями и прочими настройками, а потом тупо копировать папку и распихивать на компы юзеров и все будет нормально работать???
фигня в том что у нас к примеру NX не на всех компах на одном адресе стоит, придется значит делать 2-3 таких эталонных установки в зависимости от целевого назначения.
п.1 - регламентировать установку ПО на компах.
п.2 - после установки по принципу "переписывания", достаточно будет заменить в нескольких местах (вроде) несколько параметров. ИМХО. Во всяком случае на более старых версиях это прокатывало на ура.
32 минуты назад, Mr. Tim сказал:
в целом да. тимцентр - это по сути ява приложение, которое не привязывается настройками реестра итд.
Мы так делаем не первый год. Одно время когда отрабатывали автоматизацию установки клиентов 2х звенных пробовали через механизм silent итд, а потом забили и в установочном скрипте просто копируем папку в нужное место.
И да - пути установки ключевого корпоративного софта - TC, NX и прочее - должны быть регламентированы внутренними инструкциями или как у кого принято.
Что касаетя плагинов своей разработки - их можно хранить на сервере на расшаренном ресурсе,клиент будет их брать оттуда через link-механизм в eclipse.
Сам тимцентр у пользователей запускается не через portal.bat напрямую, а через специальный батник на сервере, в котором заданы нужные доп.параметры среды
42 минуты назад, Mr. Tim сказал:
Богатый жирный клиент с двойным подбородком и двумя любовницами (Application Server J2EE и Pool manager,вполне логично, че)
22 минуты назад, lexx174 сказал:
вот нас сейчас только и спасает батник на основе сайлент.хмл, а то просто зашивались ставить вручную и тыкать каждый шаблон
если скопируем, лагов значит не должно быть и папку для fms_home он при запуске клиента создаст?
23 минуты назад, lexx174 сказал:
Что касаетя плагинов своей разработки - их можно хранить на сервере на расширенном ресурсе,клиент будет их брать оттуда через link-механизм в eclipse.
вот это мы хотим у себя завести, пока правда не понятно за что браться и как реализовывать, но как то централизировать работу надо
24 минуты назад, lexx174 сказал:
И да - пути установки ключевого корпоративного софта - TC, NX и прочее - удолжны быть регламнетированы внутренними инструкциями или как у кого принято.
регламент есть, а средств на модернизацию нет, ведь у многих компы еще с ХРюхой, не везде и место на жестком есть в достатке...потому и нет единых путей для инсталляций
57 минут назад, Mr. Tim сказал:
да, но нужно будет немножко лазить в ресстр исключительно для связывания с NX-ом
если говорить о разных версиях, путях - можно все через скрипты замутить, буржуи часто так и делают.
как вариант еще упаковать все в MSI пакет с различными режимами установки, благо устройство TC позволяет вам как угодно над ним изголяться, это же не какашка какая нить онли фо виндовс на COM объектах)
6 часов назад, Mr. Tim сказал:
можно просто копировать папку. Единственно предварительно нужно устанавливать(можно также скриптами) Teamcenter Visualization и NX.
Так же мы удалили у клиента папку bin, т.к можно брать с сервера, что освобождает еще лишние пару гигабайт свободного места
http://www.venukb.com/2006/08/20/install-eclipse-plugins-the-easy-way/
почитайте - это ответ на вопрос по кастом плагинам
