Ошибка при попытке установить дополнительный компонент ТС
Часто встречается проблема, в решении которой нам пока не помог даже наш столичный саппорт:
2хзвенный толстый клиент работает в принципе нормально, в данный момент захотел я себе поставить дополнительный компонент (онлайн хэлп), ну или же например сменить настройку интеграции с NX версии 7.5 на 8.5 ... не важно, главное что запускаю tem.bat из папки install клиента, выбираю текущую конфигурацию, добавить/удалить компонент... далее...и получаю ошибку формирования окна(видимо так). Почему такое происходит и как это исправить пока совсем не ясно. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите...:sad:
а случайно никкие файлы не грохнули в инсталляции? может файла не хватает нужного,jar-ки  какой -нибудь?
Изменено пользователем lexx174
12 минуты назад, lexx174 сказал:
а случайно
ды вроде нет, и установка успешно завершилась и вручную не лазил
а могло ли это произойти из-за установки обновлений 9.1.3.3? там же файлы копируются в папку install с заменой, только потом происходит инсталляция через tem.bat
перед установкой обновлений обычно обновляется TEM а дальше уже через обновленный TEM ставятся обновления
44 минуты назад, lexx174 сказал:
ну да, я это и имею в виду. может в этот момент какой-то файл перезаписываться на некорректный? вот не вспомню, были ли такие ошибки когда мы обновлялись до 9.1.2.5
1 час назад, koner сказал:
или найти класс FeatureTreeModel и посмотреть чо у него в строке 354.:smile:
вариант для извращенцев)
19 часов назад, Whale сказал:
возьми TEM из прошлого апдейта. и попробуй
не получается все-равно
Попробуй это:
TEM throws an Exception error hitting 'Next' at Add/Remove Features
Symptom
Upgrade from Tc 2007.1 to Tc 8.3.
The upgrade was successful and Teamcenter is working. This is a first time TEM has been run since the upgrade. TEM throws an Exception error hitting the 'Next' button at the Add/Remove Features option.
The status message error:
A problem was encountered on panel com.teamcenter.install.tem.gui.FeatureMaintenancePanel Exception java.lang.NullPointerException StackTrace com.teamcenter.install.tem.gui.featureselect.FeatureTreeModel.selectFeature(Fea tureTreeModel.java:352) com.teamcenter.install.tem.gui.SelectionPanel.setupFeatureTree(SelectionPanel.j ava:151) com.teamcenter.install.tem.gui.SelectionPanel.<init>(SelectionPanel.java:102) com.teamcenter.install.tem.gui.FeatureMaintenancePanel.nextPanels(FeatureMainte nancePanel.java:150) com.teamcenter.install.tem.gui.FeatureMaintenancePanel.nextPanels(FeatureMainte nancePanel.java:56) com.teamcenter.install.tem.gui.UIFrame.addNextPanels(UIFrame.java:365) com.teamcenter.install.tem.gui.UIFrame.changePanels(UIFrame.java:552) com.teamcenter.install.tem.gui.UIFrame.jNextButtonActionPerformed(UIFrame.java: 338) com.teamcenter.install.tem.gui.UIFrame.access$300(UIFrame.java:36) com.teamcenter.install.tem.gui.UIFrame$3.actionPerformed(UIFrame.java:217) javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source) javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source) javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source) javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source) javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source) java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source) javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source) java.awt.Component.processEvent(Unknown Source) java.awt.Container.processEvent(Unknown Source) java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source) java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source) java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source) java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source) java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source) java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source
Hardware/Software Configuration
Platform: SUN4
OS: SUNOS
OS Version: 5.10
Family: TEAMCENTER
Application: INSTALL_CONFIG
Function: TEM
Subfunction: ALL
Release: V8.3.0
Solution
Check the current <TCROOT>/install/configuration.xml to see if there are any custom feature MXLs that have not been copied to the new <TCROOT>/install/install/modules directory or that the GUID numbers in the custom feature do not match what is in the configuration.xml. In this case, the GUID in the configuration file was edited to match the feature file's id.
Английский думаю в школе учили
итак, анализ от извращенцев:
похоже на то что написал lexx174,
ругается потому что в "конечном" коде приходит массив фичеров, и какйото элемент массива = null,
перед этим собирается этот массив, берется гуид фичера и по гуиду ищется фичер,
соответственно если фичер не найден то в массив попадает нулевой объект.
НО в моих исходниках (TC 9.1.0) есть проверка на то что объект равен нулю и тогда в массив не добавляется,
Осмелюсь предположить что в 9.1.3 что то изменилось, но у меня нет этих исходников.
А может я чтото упустил, ну уж очень там все очевидно.
весь код находится в tem.jar
проверка на нуль тут:
com.teamcenter.install.tem.struct.Config.class
//метод получения массива фичеров
  public List<TcFeature> getInstalledFeatures() {
    List l = new ArrayList();
    for (Guid g : this.installedFeatures)
      TcFeature f = TcFeature.find(g);
      if (f != null)//ПРОВЕРКА на NULL
        l.add(f);
    return l;
Изменено пользователем koner
2 часа назад, lexx174 сказал:
Solution
Что-то не пойму как я должен сравнивать компоненты имеющиеся в configuration.xml с тем какие компоненты есть в папке modules... ведь в configuration.xml некоторые компоненты обозначены только через ID, а в modules их тьма :g:
1 час назад, Mr. Tim сказал:
Полагаю речь о следующем:
В configuration.xml
<features>
 <installed feature="EAB3ECEBDF0A862AD68B45429FE5402E" name="FMS Client Cache" />
</features>
в install\install\modules\feature_fcc.xml
<name value="fcc.description"/>
    <size value="10"/>
    <solution value="richclient,usageserver"/>
    <singular value="true"/>
    <bundle value="FmsBundle.xml"/>
    <description value="fcc.description"/>
    <guid value="EAB3ECEBDF0A862AD68B45429FE5402E"/>
    <module value="true"/>
Т.е проверьте что шаблоны feature-ов в configuration.xml соответствуют живым xml файлам в install\modules
Выложьте содержимое вашего configuration.xml и перечень xml в папке install\modules
1 час назад, lexx174 сказал:
configuration.xml
modules.txt
Попробуйте удлить в configuration.xml те строки из группы spf feature где отсутствует ключ name.
только перед этим сделайте страховую копию configuration.xml !
похоже я решил проблему
ниже тегов <installed feature .... /> прописывались теги <spf feature ... /> в которых были описаны компоненты используемых нами моделей данных(пустые имена почему то)
в чистом клиенте они кстати тоже прописываются и там тоже возникает ошибка...в общем я закомментил эти теги и все пошло :clap_1::worthy:
5 минут назад, lexx174 сказал:
да, пока писал свое и вы ответили)) Большое спасибо!
Странно почему то, раньше устанавливали ТС и добавляли только стандартные компоненты, а после какого-то обновления на сервере(другой человек занимался) при установке клиентов всегда стало требовать добавление через "обзор" шаблонов всех МД которые есть на серваке, потому и установка затягивалась...пока все шаблоны вручную натыкаешь, рука устанет... оказывается они еще и в configuration.xml прописывались...вот почему была эта ошибка.... как хорошо что мы ее решили в итоге !!)) вот бы еще избавиться от необходимости шаблоны выбирать при установке, как раньше, вообще было бы прелестно
Изменено пользователем Mr. Tim
6 минут назад, Mr. Tim сказал:
По-моему в последних версиях TC это уже обязательно при установке клиента
Только что, lexx174 сказал:
как была 9я так и осталась, единственное что изменилось, так это обновку 1.3.3 стали ставить еще
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
