Оператор-наладчик станков с ЧПУ (Автоматы продольного точения) г. Екатеринбург
СРОЧНО! Современное металлообрабатывающие предприятие ООО "Шоли Механикс" (www.sholi.ru) приглашает принять участие в конкурсном отборе на должность "Опертор-наладчик станков с ЧПУ"
Вакансия открыта в связи с запуском производственной площадки в г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 4 (Территория завода АО "5 ЦАРЗ")
Требования:
- Образование: среднее, высшее -Технология машиностроения, АТПП, станки и инструменты либо аналогичные специальности в машиностроении
- Знание системы ЧПУ Fanuc
- Знание оборудования токарно-фрезерной группы: различать типы оборудования, знать что такое токарная обработка и фрезерная, понимать кинематику станков.
(Опыт работы на автоматах продольного точения будет преимуществом!)
- Чётко понимать назначение режущего инструмента и область его применения (фрезы, центровки, сверла, метчики, резцы проходные, торцевые канавочные, расточные и т.д)
- Знание теории резания (мощность, скорость резания и сопутствующие зависимости от оборотов, диаметра и т.д)
- Умение читать чертежи (знать что такое база, квалитет, допуска, шероховатость, циллиндрчность, параллельность и т.д), понимать как 2D выглядит в 3D
- Иметь опыт в программировании в G-кодах.
- Уметь пользоваться мерительным инструментом и оснасткой
- Желательно иметь навыки работы с каталогами режущего инструмента: подбор резцов и пластин; взаимозаменяемость и применение аналогов; разбираться в сплавах, покрытиях и для каких материалов используются.
Обязанности:
- Наладка станка, написание управляющей программы на изготовление детали, отработка и корректировка технологии изготовления
- Контроль качества и точности деталей измерительным инструментом, взаимодействие с ОТК
Условия работы:
- Оформление по ТК РФ + соц. пакет
ОКЛАДНАЯ ЧАСТЬ от 60 000 руб. + ПРЕМИЯ до 40 000 руб. (зависит от выполнения ключевых плановых показателей и задач)
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА:
- Своевременная, стабильная выплата зарплаты
- НОВОЕ прецизионное ЯПОНСКОЕ оборудование TSUGAMI
- Сложные, интересные задачи в разных направлениях производственной деятельности
Изменено пользователем MetalTex
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
