Новости о T-Flex. Им можно верить?
3 часа назад, frei сказал:
Опять?
тут совсем недавно в этой ветке появилась тема, залетный автор которой, создал тему и пропал, а дальше появился другой, не завсегдатай этой ветки, и очень усердно начал вентилировал эту тему. Похоже он задумывается о серьезном освоении ТФ, но только стесняется в этом признаться после того как сам же вылил ушат своего содержимого на ТФ.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
  Ты чё, летопись ведешь и вслух перечитываешь? :biggrin:
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Или это выдержки из твоего дневника?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
