Новости о T-Flex. Им можно верить?
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
@Атан ну вот теперь понятно, что в вашем понимании "красиво". Девушка на фото, я так понимаю из ваших :mosking:
Да это он сам и есть :)
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
А Вы то здесь при чём? Вы же сами не сделали, что Вас просили.
Кроме того, речь то шла о ТФ и его сравнительных моделях (разными способами)....
Про SW речи не было.
Изменено пользователем Атан
@frei  судя по всему тест не совмем честный, судя по картинки из прое он там сделал ребро при переходе с винта в прямую плоскость, да и выталкивание с протягиаанием даже не близко что тело по параметрам в тф
2 минуты назад, Атан сказал:
в этой теме, ДА, но только до той поры пока вы :new_russian:не зашли на огонек
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
1. Грань должна быть плоской? Ну а как вы сделаете соединение двух поверхностей, условно говоря, неплоской с плоской без ребра?
2. Выталкивание- это текст на плоской грани. Не обращайте внимания.
3. Добавлю. Прое может и без ребра. Но тогда. очевидно, вытягивание отвалится. Если не сделать дополнительных построений.
Изменено пользователем frei
1 час назад, BSV1 сказал:
Вот что у меня получилось
@BSV1 Вы сделали мой день напару с @vasillevich68:biggrin:
10 тыщ палочек, файло размером 6 метров + графика, типа Шарль @Атан + SW облажались.
Фееричный замер!
Даже более чем. :doh:
7 минут назад, Blurp сказал:
Фееричный замер!
Я ждал вашего коммента с одной единственной целью: ткнуть мордочкой в какашку (очередной раз).
@vasillevich68 вообще не при делах (типа вьётся в ногах у Шерханов, ну, хозяева меняются у него).
Дело в том, что @BSV1 сделал не корректное сравнение (специально или нет - не знаю).
Я выложил твёрдое тело толщиной 2 мм (SW), он сравнил с поверхностью (ТФ). :rolleyes:
12 минуты назад, Атан сказал:
У тебя тыкалка не того калибра, извини. И уж точно многократное тыканье тебе по ходу возомнилось.
Чтоб спорить, желательно чутка волочь в предмете спора, чтобы контраргументировать. Но, ясен пень, это не твой случай. :no_1:
Тебе замутили телку гарную, её тыкай. Можешь мордочкой. :biggrin:
@BSV1 Предлагаю удвоение.
На кону 20 тысяч. С прицелом на покупку оперативки, если ставки будут расти. :biggrin:
@vasillevich68, сделаешь картинки?
20 минут назад, SilaMusli сказал:
И чего тут?
Да так-то ничего.
Кроме того, что наверняка прикольная тема - поверхности из 10 тысяч кусков во Флексе делать. И тем затыкать SW за пояс. :smile: Да и не только SW :biggrin:
6 минут назад, Blurp сказал:
Да так-то ничего.
Я тут сижу, жду прикольных гифок от тебя...и где они?
SW как продукт создавался, чтобы людей из акада переманить в 3Д и заткнуть за пояс автодеск. На большее и не способен.
По твоему как любой 3Д движок строит поверхность, образованную каким то сечением и направлением?
1 час назад, Blurp сказал:
Калибр здесь ни при чём. Даже в данном случае, это же не я строю, а SW. Но говно прёт из Вас. :biggrin:
Поэтому, продолжая тему "говна", вспомню построение развёртки труб. Там Вы якобы мне утёрли нос, ну чтобы все видели (но я просто не стал метать бисер перед свиньёй). Хотя прекрасно знаете, что я знаю - это можно сделать только в CATIA. Даже NX не катит (в плане большого неудобства). Но нужно было сделать в SW, а там ну никак не получается. Но повыпендриваться хочется.... А заодно оборать всех.... :biggrin:
А по поводу файла ТФ - его объём в 60 раз больше, чем у SW. Не понятно, зачем...... :unsure:
3 минуты назад, frei сказал:
Ну подожди еще чуток. Может разовьем тему протяжки палочек с поворотом. :smile:
О! Кип гоин в том же духе!
Молчу. :biggrin:
4 минуты назад, Атан сказал:
Вот-вот. И я про это.
Но ты пиши-пиши. Шарль Пьеро @Атан :rolleyes:
16 минут назад, Атан сказал:
Там лишняя точность, можно уменьшить в эти 60 раз без особой потери в точности.
26 минут назад, SilaMusli сказал:
Делю 6412246 на 44220 и чёт никак 60 не получается. :no:
Вопрос: можно пределы лишней точности еще увеличить? Не потеряет ли Флекс от этого перед лицом конкурентов?
Изменено пользователем Blurp
31 минуту назад, Атан сказал:
Да ну не скромничайте, вот к примеру крыльчатка BVS1, файл в ТФ, больше вашего в SW  на целых 1540405 bytes 5aff1ffccbc88_.PNG.2e507d031d415a24be8bf39281fadc9e.PNG
Вы сравниваете экспортированный степ, а не файл Солида и ТФ. Чтоб сравнивать, нужны оба исходника.
5 минут назад, SilaMusli сказал:
А почему не два файла, свободных от шелухи и в одинаковом нейтральном формате?
В моем случае, например я не имею ни последнего SW на борту, ни, тем более - никакого Флекса.
Здешние тёрки тогда теряют смысл?
Только что, Blurp сказал:
А разве не логично, что тот файл будет больше весить, где геометрия точнее? И уже не важно откуда он выгружался.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
